W tym artykule dowiesz się, jak zabezpieczyć paski na przenośnym boisku sportowym VEX V5. Obejrzyj animację poniżej, aby dowiedzieć się, jak zabezpieczyć paski. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis poszczególnych kroków, czytaj dalej artykuł.
Podczas montażu przenośnego pola należy upewnić się, że paski nylonowe z rzepami na końcach są prawidłowo zorientowane, stroną z rzepem skierowaną w dół. Możesz zapoznać się z instrukcją montażu VEX V5 Portable Competition Field Perimeter Kit v2.
Po zbudowaniu ścian pasek nylonowy powinien wyglądać tak, z rzepem skierowanym w dół.
Uwaga: aby ułatwić wykonanie kolejnych kroków, należy przeciągnąć paski przez szczeliny za pomocą klucza gwiazdkowego.
Przeciągnij pasek od spodu wytłoczenia do szczeliny na dole i wyciągnij przez dolną szczelinę z przodu.
Przeciągnij pasek przez szczelinę z przodu u góry i wyciągnij przez szczelinę u góry wytłoczenia.
Naciągnij pasek tak mocno, jak to możliwe, upewniając się, że płytki montażowe znalazły się pod krawędzią profilu, jak pokazano na drugim rysunku.
Za pomocą rzepu przymocuj pasek na miejscu, a jego nadmiar schowaj pod spodem.
