Przewodnik po typach dostępnych programów nauczania dla VEX EXP
VEX EXP oferuje bogactwo zasobów i wsparcie programowe, dzięki którym możesz łatwo, kreatywnie i pewnie wprowadzać koncepcje nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) do swojej przestrzeni edukacyjnej, korzystając z technologii i inżynierii. Oferty edukacyjne VEX EXP zapewniają kilka poziomów ułatwień i rusztowań. Można je wdrażać indywidualnie lub w połączeniu, aby najlepiej dopasować swój styl nauczania oraz potrzeby i zainteresowania uczniów.
Czym są laboratoria STEM?
Laboratoria STEM to lekcje, które można włączyć do istniejącego programu nauczania, wykorzystując wiele laboratoriów STEM w celu stworzenia unikalnych, rozszerzonych doświadczeń edukacyjnych. Laboratoria STEM promują współpracę i odkrywcze uczenie się.
Rysunek przedstawiający uczniów pracujących w grupach nad materiałami VEX EXP w warunkach klasowych.
Konkursy klasowe
Konkursy w klasie to świetny sposób na promowanie wymiany pomysłów poprzez wspólne uczenie się i wzmacnianie powiązania doświadczeń uczniów z otaczającym ich światem. Jednostki laboratoryjne VEX EXP STEM skupiają się wokół konkursów w klasie, wykorzystując motywację i emocje towarzyszące konkursom do wspierania uczniów w nauce STEM. Wszystkie te jednostki zaprojektowano w oparciu o format: nauka – praktyka – rywalizacja.
Zrzut ekranu sekcji „Nauka” lekcji laboratoryjnej STEM VEX EXP, ilustrujący typowy format strony „Nauka” z filmami zawierającymi instrukcje przeznaczone dla uczniów.
W sekcji Naucz się uczniowie mogą oglądać filmy instruktażowe przygotowane przez ekspertów VEX na temat koncepcji inżynierii i kodowania.
Zrzut ekranu sekcji Ćwiczeń laboratorium STEM VEX EXP, ilustrujący typowy format strony Ćwiczeń.
W części Praktyka uczniowie zastosują wiedzę z filmów edukacyjnych w ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia te mają na celu pomóc uczniom w stopniowym rozwijaniu umiejętności, zanim dostaną się do finałowego konkursu w klasie.
Zrzut ekranu sekcji Compete z lekcji laboratoryjnej STEM VEX EXP, ilustrujący typowy format strony Compete.
Po przećwiczeniu umiejętności kodowania, inżynierii lub strategii uczniowie przejdą do sekcji Rywalizuj. Tutaj wezmą udział w pełnym konkursie klasowym. Konkursy te oferują autentyczne aplikacje; umożliwienie uczniom zrozumienia zmieniającego się świata wokół nich poprzez myślenie obliczeniowe i konstrukcje inżynieryjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania jednostki laboratoryjnej VEX EXP STEM w swojej klasie, zapoznaj się z tym artykułem.
Poprzez udział w konkursie uczniowie są zachęcani do iteracji i eksperymentowania z kodem, próbowania nowych rzeczy i aktywnego uczenia się od innych. Celem nie jest po prostu wykonanie zadania, ale stworzenie rozwiązania, które działa lepiej, szybciej i wydajniej niż inne możliwe rozwiązania.
Uczniowie mogą rywalizować ze sobą w parach, grupach lub całą klasą. Niezależnie od tego, w jaki sposób chcesz przeprowadzić konkurs w swojej klasie, możesz ze wsparcia w zakresie ułatwiania konkursu EXP STEM Lab. Każdy pakiet EXP Classroom zawiera wszystko, czego potrzebujesz, w tym konfigurowalne pola gry i obiekty gry. Pola te można szybko złożyć w różnych kształtach i rozmiarach, co idealnie pasuje do każdego układu klasy.
Czym są działania?
Zrzut ekranu przedstawiający aktywność sterownika VEX EXP BaseBot, pokazany jako przykład.
Aktywności VEX EXP zostały stworzone do stosowania z zestawami VEX EXP, aby wspierać wartościowe doświadczenia edukacyjne w ramach programu nauczania robotyki. Zadania to proste, jednostronicowe zadania uczniów, które można ukończyć niezależnie jako szybką lekcję, centrum nauki lub jako dodatek do laboratoriów VEX EXP STEM. Każde ćwiczenie koncentruje się na umiejętnościach związanych z budowaniem lub kodowaniem i jest wzbogacone o rozbudowane wyzwania i profesjonalne wskazówki.
Od czego zacząć?
Jeśli dopiero po raz pierwszy przedstawiasz swoim uczniom robotykę, przygotowanie programu jest łatwe.
Zrzut ekranu artykułu EXP Educators Start Here VEX Library z powitalną wiadomością powyżej i przeglądem wideo poniżej.
Odwiedź stronę teachexp.vex.com , aby zapoznać się z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pomocniczymi VEX EXP, w tym filmem powitalnym, materiałami Scope and Sequences, zgodnością ze standardami, biblioteką VEX, zeszytami inżynierskimi i wieloma innymi.
Skuteczny wybór zasobów
Platforma VEX EXP została zaprojektowana tak, aby oferować zasobów dla nauczycieli oraz wsparcie programowe, dzięki którym możesz łatwo, pewnie i kreatywnie włączyć kodowanie, umiejętności XXI wieku i koncepcje STEM do swojej przestrzeni edukacyjnej. Laboratoria i zajęcia STEM oferują różne poziomy umiejętności i kontakty w świecie rzeczywistym.
Oprócz dobrze zaprojektowanego, łatwego do wdrożenia programu edukacyjnego, VEX oferuje również materiały edukacyjne pod education.vex.com , które wspomagają płynne nauczanie zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
Przewodnik po tempie kumulacyjnym
Zrzut ekranu przewodnika VEX EXP Cumulative Pacing Guide otwartego w Arkuszach Google. W każdym wierszu przewodnika zawarto zaplanowane zajęcia laboratoryjne STEM trwające 1 lub 2 tygodnie.
Przewodnik po tempie skumulowanym dla platformy VEX EXP przedstawia potencjalne sekwencje i powiązania między jednostkami laboratoryjnymi STEM a różnymi obszarami tematycznymi.
Standardy treści
Zrzut ekranu otwierającego się dokumentu EXP Content Standards w Arkuszach Google. Karta Stowarzyszenia Nauczycieli Informatyki jest otwarta i zawiera konkretne standardy dopasowane do jednostek laboratoryjnych, zajęć i obozów VEX EXP STEM.
Dokumenty Standardy treści i Gdzie i jak osiągane są standardy pokazują, w jaki sposób różne działania są dostosowane do każdej jednostki laboratoryjnej STEM. Standardy te obejmują NGSS, CSTA i ISTE, a także standardy stanowe, takie jak Common Core i TEKS.
Twórz filmy
Zrzut ekranu filmu „Budowanie pierwszego robota” i filmu „Budowanie EXP Clawbot” w portalu nauczycielskim VEX EXP.
W portalu nauczyciela EXP znajdują się filmy: Zbuduj swojego pierwszego robota i Zbuduj EXP Clawbot. W tym filmie pokazano krok po kroku, jak zbudować BaseBot i Clawbot postępując zgodnie z instrukcjami.
Biblioteka VEX
Zrzut ekranu strony EXP biblioteki VEX z listą wszystkich artykułów EXP podzielonych na 7 kategorii.
Biblioteka VEX jest biblioteką informacji na temat wszystkiego, co dotyczy VEX. Celem Biblioteki VEX jest pomoc użytkownikom VEX w szybkim znalezieniu informacji o produktach, usługach lub tematach VEX. Biblioteka VEX oferuje samoobsługową treść pomocniczą dotyczącą wielu tematów i motywów.
Obozy VEX
Dwa kafelki VEX EXP Camp, jeden o nazwie Robot Soccer, a drugi o nazwie Ring Leader.
Laboratoria i zajęcia STEM nie muszą ograniczać się do tradycyjnych zajęć w klasie. Obozy VEX mogą być oferowane przez cały rok, począwszy od zajęć wzbogacających latem lub zbiórek funduszy jesienią, aż po oferty w czasie przerwy zimowej lub wiosennych dni zabawy dla rodzin. Ta opcja jest świetna, jeśli chcesz zapewnić uczniom lub członkom społeczności dodatkowy sposób na zaangażowanie się w inżynierię i kodowanie w zabawny i wciągający sposób.
Sugerowane strategie planowania
Platformę VEX EXP można dobrze wdrożyć na wiele sposobów, co czyni ją cennym narzędziem w różnych środowiskach edukacyjnych. Dzięki tym niezwykle angażującym materiałom STEM odgrywa on znaczącą rolę w sukcesie szkoły oraz jej uczniów i nauczycieli.
Planując wdrożenie VEX EXP w swojej przestrzeni edukacyjnej, rozważ następujące kwestie:
  • Jakie są Twoje ramy czasowe i/lub ustawienie? Laboratoria STEM mogą podsunąć Ci pomysły, jak poprowadzić uczniów przez proces tworzenia projektu lub eksperymentowania z kompilacją. Zajęcia mogą dać Ci pomysły na bardziej niezależne eksploracje lub wyzwania dla uczniów. Czy istnieją ograniczenia przestrzenne, które mogą mieć wpływ na Twoją działalność?
    • Skorzystaj z przewodnika VEX EXP Pacing Guide , który pomoże Ci zaplanować program nauczania, tak jak w poniższych przykładach:
      • Jeśli prowadzisz jednosemestralne zajęcia VEX EXP dla początkujących, możesz zacząć od laboratoriów Beginner EXP STEM Labs i odpowiednich zajęć VEX EXP.
      • Jeśli prowadzisz semestralne zajęcia z robotyki na poziomie zaawansowanym, możesz szybko odświeżyć umiejętności, wykonując kilka ćwiczeń, a następnie przejść do bardziej średniozaawansowanych/zaawansowanych laboratoriów STEM, takich jak Castle Crasher lub Platform Placer.
      • Jaką równowagę między bezpośrednim nauczaniem a otwartą lub praktyczną eksploracją chcesz osiągnąć? Czy dasz uczniom zadanie do samodzielnego wykonania, czy też poprowadzisz ich przez to doświadczenie jako całą grupę?
  • W jaki sposób uczniowie zostaną zapoznani z koncepcją lub projektem? Czy użyjesz konfiguracji laboratorium STEM, aby pomóc zaangażować uczniów, czy też obejrzą film instruktażowy, aby rozpocząć zajęcia? Z jakich wcześniejszych doświadczeń możesz skorzystać, aby pomóc uczniom nawiązać osobiste podejście do treści lekcji?
  • Jak zakończysz zajęcia? Czy odbędzie się ceremonia zamknięcia konkursu w klasie? W jaki sposób uczniowie wyrażą swój głos i zdecydują się podzielić swoją wiedzą?
