Uruchamianie, pobieranie i uruchamianie projektu VEXcode EXP C++
Uruchamianie i pobieranie projektów C++ w VEXcode EXP jest łatwe.
Jak rozpocząć projekt C++
Ikona aplikacji VEXcode EXP.
Uruchom VEXcode EXP
Nowy projekt bloków został domyślnie otwarty w VEXcode EXP.
Platforma domyślnie korzysta z interfejsu Blocks.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Nowy projekt tekstowy. Nowy projekt tekstowy jest drugą opcją w menu, pod Nowym projektem bloków.
Wybierz „Plik”, a następnie „Nowy projekt tekstowy”, aby otworzyć interfejs tekstowy.
W oknie dialogowym VEXcode EXP Wybierz język projektu, który zawiera opcje dla Pythona lub C++. Można wybrać dowolny język, aby otworzyć nowy projekt, lub poniżej znajduje się przycisk Anuluj, który zamknie menu.
Wybierz C++ w oknie Język projektu.
Otwarto nowy projekt C++ w VEXcode EXP.
Otworzy się interfejs C++.
Jak zbudować projekt w C++
W tej sekcji dowiesz się, jak utworzyć podstawowy projekt w C++ za pomocą poleceń z Przybornika. Opisany tutaj projekt przesunie EXP Clawbot do przodu o 200 milimetrów (mm).
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to piąta opcja w menu, po opcjach Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz ostatnie.
Wybierz „Plik”, a następnie „Otwórz przykłady”, aby otworzyć projekt szablonu.
Miniatura przykładowego projektu silnika Clawbot Drivetrain 2.
Wybierz szablon Clawbot (2-silnikowy układ napędowy). Szablony to puste projekty z predefiniowanymi konfiguracjami urządzeń.
Otwarto VEXcode EXP z szablonem Przykładowego Projektu, zawierającym skonfigurowane urządzenia i komentarze do kodu z opisem projektu.
Zwróć uwagę, że w obszarze roboczym otwiera się zestaw komentarzy do projektu. Polecenia dodasz po komentarzach.
Otwarto przykładowy projekt VEXcode EXP z szablonem silnika Clawbot Drivetrain 2. W linii 72 wyróżniono pustą linię kodu, wewnątrz funkcji main, bezpośrednio pod komentarzem Begin project code (Rozpocznij kod projektu).
Wybierz Enter na końcu ostatniej linii kodu (linia 71). To powinno utworzyć następną numerowaną linię (linia 72). Od tego momentu zaczniesz dodawać kod do projektu.
VEXcode EXP z poleceniem Drive for wyróżnionym w skrzynce z narzędziami C++.
Teraz możesz dodawać polecenia z Przybornika. Wybierz polecenie Jedź za.
Otwarto przykładowy projekt VEXcode EXP z szablonem silnika Clawbot Drivetrain 2. Poprzednio pusty wiersz kodu zawiera teraz polecenie Drive for o treści Drivetrain.driveFor(forward, 200, mm).
Przeciągnij polecenie Drive for na obszar roboczy i umieść je w ostatniej linii projektu (linia 72).
Jak pobrać i uruchomić projekt C++
Pasek narzędzi VEXcode EXP z wyróżnionym polem nazwy projektu, którego nazwę zmieniono na Drive Forward. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta Zapisano.
Najpierw nazwij i zapisz swój projekt C++. Zobacz jeden z następujących artykułów, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zapisywania projektu VEXcode EXP C++:
Kod VEXcode EXP z otwartym menu rozwijanym Sloty. Dostępnych jest 8 slotów umożliwiających pobieranie projektów do Mózgu, a pierwszy slot jest zaznaczony.
Następnie wybierz, do którego slotu Brain pobierzesz projekt. Aby to zrobić, wybierz przycisk „Slot” na pasku narzędzi.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Następnie podłącz Brain do swojego urządzenia (bezpośrednio przez USB-C) i sprawdź, czy ikona Brain jest zielona.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Buduj podświetloną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Wybierz przycisk „Pobierz”, aby pobrać projekt do Brain. Projekt zostanie pobrany do wybranego slotu.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Uruchom wyróżnioną pomiędzy ikonami Kompiluj i Zatrzymaj.
Na koniec wybierz opcję „Uruchom”, aby rozpocząć projekt, gdy robot jest nadal podłączony do komputera.
Wyświetlany jest ekran EXP Brain z otwartymi opcjami projektu Drive Forward i wybranym przyciskiem Uruchom.
Możesz też odłączyć Brain od swojego urządzenia i uruchomić projekt na EXP Brain.
