Aby podłączyć kontroler VEX EXP do internetowego VEXcode EXP na urządzeniu Chromebook, wystarczy kilka kroków.
Jak podłączyć kontroler VEX EXP z internetowego VEXcode EXP na urządzeniu Chromebook
Tna kontrolerze, naciskając przycisk zasilania na kontrolerze, aż wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony.
Podłącz kontroler EXP do urządzenia Chromebook za pomocą kabla USB-C.
Uwaga:Kontroler EXP musi pozostać podłączony do urządzenia Chromebook przez cały proces łączenia.
Uruchom opartą na sieci aplikację VEXcode EXP, przechodząc do codeexp.vex.com.
Wybierz ikonę Kontrolera na pasku narzędzi.
Wybierz „Połącz”.
Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że należy wybrać kontroler, który ma najniższych numerów identyfikacyjnych. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Wybierz kontroler EXP z najniższym numerem identyfikacyjnym z listy dostępnych kontrolerów.
Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniunajniższego numeru EXPID kontrolera.
Po pomyślnym podłączeniu kontrolera EXP ikona kontrolera zmieni kolor na zielony.
Jeżeli połączenie nie powiodło się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Kontrolera z innym numerem ID.
Aby odłączyć kontroler VEX EXP od internetowego VEXcode EXP na Chromebooku
Aby odłączyć urządzenie od kontrolera EXP, odłącz kabel USB-C od Chromebooka lub kontrolera EXP.
Możesz także odłączyć kontroler EXP od internetowego VEXcode EXP, wyłączając kontroler.
Wyłącz kontroler, przytrzymując przycisk zasilania, aż lampka kontrolna na kontrolerze zgaśnie.
