Aby podłączyć kontroler VEX EXP do internetowego VEXcode EXP na urządzeniu z systemem Windows, wystarczy kilka kroków.
Jak podłączyć kontroler VEX EXP z internetowego VEXcode EXP na urządzeniu z systemem Windows
Tna kontrolerze, naciskając przycisk zasilania na kontrolerze, aż wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony.
Podłącz kontroler EXP do urządzenia z systemem Windows za pomocą kabla USB-C.
Uwaga:Twój kontroler EXP musi pozostać podłączony do urządzenia z systemem Windows przez cały proces łączenia.
Uruchom opartą na sieci aplikację VEXcode EXP, przechodząc do adresu codeexp.vex.com.
Wybierz ikonę Kontrolera na pasku narzędzi.
Wybierz „Połącz”.
Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że powinieneś wybrać kontroler oznaczony jako „Port komunikacyjny”. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Z listy dostępnych kontrolerów wybierz kontroler EXP oznaczony jako „Port komunikacyjny”.
Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniu „Portu komunikacyjnego” Identyfikatora kontrolera EXP.
Po pomyślnym podłączeniu kontrolera EXP ikona kontrolera zmieni kolor na zielony.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie kontrolera, który nie jest aktualnie sparowany.
Jak odłączyć kontroler VEX EXP od internetowego VEXcode EXP na urządzeniu z systemem Windows
Aby odłączyć urządzenie od kontrolera EXP, odłącz kabel USB-C od urządzenia z systemem Windows lub kontrolera EXP.
Możesz także odłączyć kontroler EXP od internetowego VEXcode EXP, wyłączając kontroler.
Wyłącz kontroler, przytrzymując przycisk zasilania, aż lampka kontrolna na kontrolerze zgaśnie.
