Podłączanie do kontrolera za pomocą internetowego VEXcode IQ – Mac
Aby podłączyć kontroler VEX IQ do opartego na sieci Web VEXcode IQ na urządzeniu Mac, wystarczy kilka kroków.
Jak podłączyć kontroler VEX IQ z internetowego VEXcode IQ na urządzeniu Mac
Kontroler IQ z podświetloną, świecącą na zielono diodą LED wskazującą poziom naładowania.
Tna kontrolerze, naciskając przycisk zasilania na kontrolerze, aż wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony.
Kontroler podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Podłącz kontroler IQ do urządzenia Mac za pomocą kabla USB-C.
Uwaga:Twój kontroler IQ musi pozostać podłączony do urządzenia Mac przez cały proces łączenia.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną kontrolera podświetloną po lewej stronie ikony mózgu.
Uruchom internetową wersję VEXcode IQ, przechodząc na stronę codeiq.vex.com.
Wybierz ikonę Kontrolera na pasku narzędzi.
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Kontroler i zaznaczonym przyciskiem Połącz.
Wybierz „Połącz”.
Monit o połączenie z kontrolerem przeglądarki VEXcode IQ o treści Twoja przeglądarka spróbuje teraz połączyć się z kontrolerem IQ. W oknie dialogowym połączenia przeglądarki wybierz element oznaczony jako Kontroler VEX Robotics IQ o najniższym numerze ID i naciśnij przycisk Połącz w oknie dialogowym połączenia. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że należy wybrać kontroler o najniższym numerze identyfikacyjnym. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Okno połączenia przeglądarki z dwoma elementami zatytułowanymi VEX Robotics IQ Controller. Jeden element ma numer ID 1101, a drugi 1103. Element o ID 1101 jest zaznaczony.
Z listy dostępnych kontrolerów wybierz IQ Controller o najniższym numerze identyfikacyjnym.
Okno połączenia przeglądarki z wybranym elementem o numerze ID 1101. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniunajniższego numeruIQ Controller ID.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z podświetloną zieloną ikoną kontrolera, co oznacza, że kontroler jest podłączony.
Po pomyślnym podłączeniu IQ Controller ikona Kontrolera zmieni kolor na zielony.
Monit o połączenie przeglądarki VEXcode IQ z informacją: Twoja przeglądarka jest podłączona do nieprawidłowego portu IQ. Wybierz urządzenie IQ, które nie jest obecnie sparowane, i naciśnij Połącz w monicie o połączenie, aby spróbować ponownie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Jeżeli połączenie nie powiodło się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Kontrolera z innym numerem ID.
Jak odłączyć kontroler VEX IQ od internetowego VEXcode IQ na komputerze Mac
Kontroler i laptop, które wcześniej były połączone za pomocą kabla USB. Teraz kabel USB został odłączony od kontrolera.
Aby odłączyć urządzenie od kontrolera IQ, odłącz kabel USB-C od urządzenia lub kontrolera IQ.
Włączono kontroler IQ z podświetlonym przyciskiem zasilania.
Możesz także odłączyć kontroler IQ od internetowego VEXcode IQ, wyłączając kontroler.
Wyłącz kontroler, przytrzymując przycisk zasilania, aż lampka kontrolna na kontrolerze zgaśnie.
