Podłączanie do sterownika za pomocą internetowego VEXcode IQ – Windows
Aby podłączyć kontroler VEX IQ do opartego na sieci Web VEXcode IQ na urządzeniu z systemem Windows, wystarczy kilka kroków.
Jak podłączyć kontroler VEX IQ z internetowego VEXcode IQ na urządzeniu z systemem Windows
Kontroler IQ z podświetloną, świecącą na zielono diodą LED wskazującą poziom naładowania.
Tna kontrolerze, naciskając przycisk zasilania na kontrolerze, aż wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony.
Kontroler podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Podłącz kontroler IQ do urządzenia z systemem Windows za pomocą kabla USB-C.
Uwaga:Twój kontroler IQ musi pozostać podłączony do urządzenia z systemem Windows przez cały proces łączenia.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną kontrolera podświetloną po lewej stronie ikony mózgu.
Uruchom internetową wersję VEXcode IQ, przechodząc na stronę codeiq.vex.com.
Wybierz ikonę Kontrolera na pasku narzędzi.
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Kontroler i zaznaczonym przyciskiem Połącz.
Wybierz „Połącz”.
Monit o połączenie z kontrolerem przeglądarki VEXcode IQ o treści Twoja przeglądarka spróbuje teraz połączyć się z kontrolerem IQ. W oknie dialogowym połączenia przeglądarki wybierz element oznaczony jako VEX Robotics Communications Port i naciśnij przycisk Połącz. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że powinieneś wybrać kontroler oznaczony jako „Port komunikacyjny”. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Okno połączenia przeglądarki z dwiema wymienionymi elementami. Pierwszy wpis to Vex Robotics Communications Port, a drugi to Vex Robotics User Port. Podświetlony jest element zatytułowany Port komunikacyjny Vex Robotics.
Wybierz kontroler IQ oznaczony jako „Port komunikacyjny” z listy dostępnych kontrolerów.
Okno połączenia przeglądarki z wybranym elementem Port komunikacyjny Vex Robotics. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniu „Portu komunikacyjnego” ID kontrolera IQ.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z podświetloną zieloną ikoną kontrolera, co oznacza, że kontroler jest podłączony.
Po pomyślnym podłączeniu IQ Controller ikona Kontrolera zmieni kolor na zielony.
Monit o połączenie przeglądarki VEXcode IQ z informacją: Twoja przeglądarka jest podłączona do nieprawidłowego portu IQ. Wybierz urządzenie IQ, które nie jest obecnie sparowane, i naciśnij Połącz w monicie o połączenie, aby spróbować ponownie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie kontrolera, który nie jest aktualnie sparowany.
Jak odłączyć kontroler VEX IQ od internetowego VEXcode IQ na urządzeniu z systemem Windows
Kontroler i laptop, które wcześniej były połączone za pomocą kabla USB. Teraz kabel USB został odłączony od kontrolera.
Aby odłączyć urządzenie od kontrolera IQ, odłącz kabel USB-C od urządzenia z systemem Windows lub kontrolera IQ.
Włączono kontroler IQ z podświetlonym przyciskiem zasilania.
Możesz także odłączyć kontroler IQ od internetowego VEXcode IQ, wyłączając kontroler.
Wyłącz kontroler, przytrzymując przycisk zasilania, aż lampka kontrolna na kontrolerze zgaśnie.
