W tym artykule dowiesz się, jak zamontować system Field Control na przenośnym boisku sportowym V5.
1. Zbierz sprzęt
- Interfejs sterownika - Ilość 2
- Kontroler meczowy - Ilość 1
- Nakrętki zabezpieczające - ilość 6
- 8-32 Śruba o długości 0,5” & 2,0” – ilość 6
2. Określ lokalizację do podłączenia interfejsów sterowników
- Określ stacje sterowników czerwonych & niebieskich.
- Interfejsy sterowników powinny być zamontowane w pobliżu stacji sterowników.
- Interfejsy sterownika można podłączyć do dowolnego złącza T w polu.
Uwaga: Aby podłączyć trzy systemy sterowania do pola, należy wykonać następujące kroki (#3-5).
3. Odłącz krótki wypust od górnego i dolnego łącznika T.
- Umieść nakrętki zabezpieczające w kieszeniach na nakrętki w łącznikach T.
- Następnie ponownie nałóż wytłoczkę na złącza.
Uwaga:należy upewnić się, że nakrętki zabezpieczające są założone we właściwym kierunku.
4. Przymocuj interfejs sterownika do krótkiego wytłoczenia za pomocą dwóch śrub 8-32.
- Sprawdź, czy śruby są całkowicie dokręcone, a interfejs sterownika jest bezpieczny.
5. Określ miejsce, w którym chcesz umieścić kontroler meczu.
- Znajdź lokalizację najbliższą komputerowi, który będzie używany do kontrolowania meczów.
- Zamontuj kontroler meczu w tej samej orientacji, jaką pokazano w powyższych krokach
