Otwieranie i zapisywanie projektów VEXcode V5 w przeglądarce Chrome
Projekt można otworzyć i zapisać w internetowym VEXcode V5 na wiele sposobów.
Utwórz nowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczonymi opcjami Nowy projekt bloków i Nowy projekt tekstowy. Nowe projekty bloków i nowe projekty tekstowe to dwie pierwsze opcje w menu.
Nowy projekt otwiera się po uruchomieniu VEXcode V5. Ale nowy projekt można również otworzyć z menu Plik.
Wybierz opcję Nowy projekt bloków lubNowy projekt tekstowy z menu Plik.
Monit dotyczący niezapisanego projektu w kodzie VEXcode V5 z informacją: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski, jeden z napisem Odrzuć, a drugi Zapisz.
Uwaga: podczas tworzenia nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany. Szczegółowe informacje na temat zapisywania projektu można znaleźć w sekcjiZapisywanie projektów tego artykułu.
Otwarte projekty
Otwórz istniejący projekt
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz. Otwórz to trzecia opcja w menu, po Nowy projekt bloków i Nowy projekt tekstowy.
Otwórz istniejący projekt wybierając Otwórz z menu Plik.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode V5 jest widoczny w plikach urządzenia i jest podświetlony.
Otworzy się menu Plik w Twoim urządzeniu. Przejdź do folderu, w którym zapisałeś plik i otwórz projekt.
Uwaga: Projekty VEXcode V5 będą miały jedno z następujących rozszerzeń: .v5blocks, .v5python,lub .v5cpp.
Monit o zapisanie zmian w kodzie VEXcode V5 z komunikatem: Zapisać zmiany w projekcie Drive.v5blocks? codev5.vex.com będzie mógł edytować bloki Drive Project.v5blocks.
W Twojej przeglądarce pojawi się monit. Wybierz opcjęZapisz zmiany, aby otworzyć projekt i zezwolić na automatyczne zapisywanie.
VEXcode V5 z wcześniej zapisanym projektem bloków został pomyślnie otwarty w obszarze roboczym.
Następnie zostanie otwarty Twój projekt.
Otwórz przykładowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode V5 z opcją Plik wyróżnioną pomiędzy opcjami Język i Narzędzia.
Wybierz Plik na pasku narzędzi.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to czwarta opcja w menu, po opcjach Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy i Otwórz.
Wybierz Otwórz przykłady z menu rozwijanego.
Przykładowe projekty bloków VEXcode w menu z różnorodnymi projektami do wyboru w różnych kategoriach.
Wybierz szablon lub przykładowy projekt. Po dokonaniu wyboru projekt zostanie otwarty w VEXcode V5.
Uwaga: Szablony i przykładowe projekty są używane w następujących celach:
  • Szablony umożliwiają konfigurację silników i czujników robota na potrzeby projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, gotowe do pobrania i uruchomienia.
Swój projekt w VEXcode V5 możesz zapisać na różne sposoby:
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz. Zapisz to piąta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz przykłady.
Opcja 1: Wybranie Zapiszw menu Plik.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Opcja 2: Pobranie nowego projektu.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z wyróżnionym polem nazwy projektu. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta Nie zapisano.
Opcja 3: Nadanie nazwy nowemu projektowi poprzez wybranie okna nazwy projektu.
Otworzyło się menu rozwijane Nazwa projektu VEXcode V5, w którym można zmienić nazwę. Pole zmiany nazwy menu jest podświetlone.
Wpisz nową nazwę w polu tekstowym i wybierzZapisz.
Zapisywanie projektu
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane.
Wybierz jedną z powyższych metod, aby zapisać nowy projekt, po czym otworzy się okno dialogowe Zapisz jako.
Uwaga:Na tym obrazku przedstawiono system macOS. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby wybrać nazwę pliku i lokalizację zapisu.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane, nazwa projektu zostaje zmieniona na Projekt Dysku, a przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
Następnie wybierz Zapisz.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z wyróżnionym polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project.
Zaktualizowana nazwa projektu będzie widoczna w oknie nazwy projektu.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project. Etykieta po prawej stronie jest podświetlona i widnieje na niej napis Zapisano.
Po zapisaniu projektu VEXcode V5 automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Uwaga: Za każdym razem, gdy istnieje niezapisany projekt, VEXcode V5 wyświetli użytkownikom monit o zapisanie pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij VEXcode V5
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Korzystanie z opcji „Zapisz jako”
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz jako. Zapisz jako to szósta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz, Otwórz przykłady i Zapisz.
Można również użyć opcji Zapisz jako w menu Plik, aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.
Częsty problem podczas otwierania/zapisywania
W systemie MacOS pojawia się komunikat o błędzie przy otwieraniu dokumentu: Brak aplikacji skonfigurowanej do otwierania dokumentów Drive i Turn.v5blocks. Wyszukaj w App Store aplikację, która umożliwia otwarcie tego dokumentu, lub wybierz aplikację, która jest już zainstalowana na Twoim komputerze. Poniżej znajdują się trzy opcje: Wyszukaj w App Store, Wybierz aplikację i Anuluj.
Częstym problemem podczas korzystania z plików projektu VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, lub .v5cpp) jest próba wybrania pliku, który ma zostać otwarty bezpośrednio przez system operacyjny.
Jeśli spróbujesz otworzyć plik projektu VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, lub .v5cpp) poprzez dwukrotne kliknięcie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do tego.
Pamiętaj o otwarciu plików projektu w programie VEXcode V5, jak pokazano w sekcjiOtwieranie istniejącego projektu tego artykułu.
