Łączenie z internetowym kodem VEXcode V5 – Chromebook
Wystarczy kilka kroków, aby połączyć VEX V5 Brain z internetowym VEXcode V5 na Chromebooku.
Jak podłączyć mózg VEX V5 z internetowego VEXcode V5 na Chromebooku
V5 Brain jest pokazany z podświetlonym przyciskiem zasilania.
Upewnij się, że bateria V5 jest naładowana i podłączona do V5 Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk zasilania na Brain.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla Micro-USB.
Podłącz V5 Brain do Chromebooka za pomocą kabla Micro-USB.
Uwaga:Twój V5 Brain musi pozostać podłączony do Chromebooka przez cały proces łączenia.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną mózgu wyróżnioną pomiędzy ikonami Kontrolera i Pobierz.
Uruchom oparty na sieci VEXcode V5, przechodząc do adresu codev5.vex.com.
Wybierz ikonę Mózg na pasku narzędzi.
VEXcode V5 z otwartym menu rozwijanym Brain i wyróżnionym przyciskiem Connect.
Wybierz „Połącz”.
Monit o połączenie z przeglądarką VEXcode V5 o treści: Przeglądarka wyświetli teraz monit o połączenie z mózgiem V5. Wybierz V5 Brain o najniższym numerze ID i naciśnij Połącz w monicie o połączenie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że powinieneś wybrać mózg o najniższym numerze identyfikacyjnym. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Okno połączenia przeglądarki z dwoma elementami zatytułowanymi VEX Robotics V5 Brain. Jeden element ma numer ID ACM0, a drugi ACM1. Element o numerze ID ACM0 jest zaznaczony.
Z listy dostępnych Brains wybierz V5 Brain o najniższym numerze identyfikacyjnym.
Okno połączenia przeglądarki z wybranym elementem o numerze ID ACM0. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniu identyfikatorów mózguo najniższym numerze.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Po pomyślnym podłączeniu V5 Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony.
Monit o połączenie przeglądarki VEXcode V5 z informacją Twoja przeglądarka jest podłączona do nieprawidłowego portu V5. Wybierz urządzenie V5, które nie jest obecnie sparowane, i naciśnij Połącz w monicie o połączenie, aby spróbować ponownie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Brain z innym numerem ID.
Aby odłączyć mózg VEX V5 od internetowego VEXcode V5 na Chromebooku
Mózg jest teraz odłączony od kabla Micro-USB laptopa.
Aby odłączyć urządzenie od V5 Brain, odłącz kabel Micro-USB od Chromebooka lub V5 Brain.
V5 Brain z podświetlonym przyciskiem zasilania.
Możesz także odłączyć V5 Brain od internetowego VEXcode V5, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk zasilania, aż ekran Brain stanie się czarny.
