Łączenie z internetowym VEXcode V5 – Windows
Aby połączyć VEX V5 Brain z internetowym VEXcode V5 na urządzeniu z systemem Windows, wystarczy kilka kroków.
Jak podłączyć mózg VEX V5 z internetowego VEXcode V5 na urządzeniu z systemem Windows
V5 Brain jest pokazany podłączony do akumulatora V5, a przycisk zasilania Brain jest podświetlony.
Upewnij się, że bateria V5 jest naładowana i podłączona do V5 Brain.
Włącz mózg, naciskając przycisk zasilania na mózgu.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla Micro-USB i do baterii V5 za pomocą kabla baterii V5.
Podłącz V5 Brain do urządzenia z systemem Windows za pomocą kabla Micro-USB.
Uwaga:Twój V5 Brain musi pozostać podłączony do urządzenia z systemem Windows przez cały proces łączenia.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną mózgu wyróżnioną pomiędzy ikonami Kontrolera i Pobierz.
Uruchom internetową wersję VEXcode V5, przechodząc do codev5.vex.com.
Wybierz ikonę Mózg na pasku narzędzi.
VEXcode V5 z otwartym menu rozwijanym Brain i wyróżnionym przyciskiem Connect.
Wybierz „Połącz”.
Monit o połączenie z przeglądarką VEXcode V5 o treści: Przeglądarka wyświetli teraz monit o połączenie z mózgiem V5. Wybierz V5 Brain z etykietą Communications Port i naciśnij Połącz w monicie o połączenie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Pojawi się pole tekstowe z wyjaśnieniem, że powinieneś wybrać Brain oznaczony jako „Port komunikacyjny”. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Okno połączenia przeglądarki z dwiema wymienionymi elementami. Pierwszy wpis to Vex Robotics User Port, a drugi to Vex Robotics Communications Port. Podświetlony jest element zatytułowany Port komunikacyjny Vex Robotics.
Z listy dostępnych Brainów wybierz V5 Brain oznaczony jako „Port komunikacyjny”.
Okno połączenia przeglądarki z wybranym elementem Port komunikacyjny Vex Robotics. Poniżej znajduje się zaznaczony przycisk Połącz.
Po wybraniu „Portu komunikacyjnego” V5 Brain ID wybierz przycisk „Połącz”.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Po pomyślnym podłączeniu V5 Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony.
Monit o połączenie przeglądarki VEXcode V5 z informacją Twoja przeglądarka jest podłączona do nieprawidłowego portu V5. Wybierz urządzenie V5, które nie jest obecnie sparowane, i naciśnij Połącz w monicie o połączenie, aby spróbować ponownie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Brain, który nie jest aktualnie sparowany.
Jak odłączyć mózg VEX V5 od internetowego VEXcode V5 na urządzeniu z systemem Windows
Aby odłączyć urządzenie od V5 Brain, odłącz kabel Micro-USB od urządzenia z systemem Windows lub V5 Brain.
Możesz także odłączyć V5 Brain od internetowego VEXcode V5, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk zasilania, aż ekran Brain stanie się czarny.
