Łączenie się z mózgiem za pomocą internetowego VEXcode IQ – Chromebook
Wystarczy kilka kroków, aby połączyć VEX IQ Brain z internetowym VEXcode IQ na Chromebooku.
Jak podłączyć mózg VEX IQ z internetowego VEXcode IQ na Chromebooku
IQ Brain z zaznaczonym przyciskiem Sprawdź.
Upewnij się, że bateria IQ jest naładowana i podłączona do IQ Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk Sprawdź na Brain.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Podłącz IQ Brain do Chromebooka za pomocą kabla USB-C.
Uwaga:Twój IQ Brain musi pozostać podłączony do Chromebooka przez cały proces łączenia.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną mózgu wyróżnioną pomiędzy ikonami Kontrolera i Pobierz.
Uruchom opartą na sieci aplikację VEXcode IQ, przechodząc na stronę codeiq.vex.com.
Wybierz ikonę Mózg na pasku narzędzi.
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Mózg i zaznaczonym przyciskiem Połącz.
Wybierz „Połącz”.
Monit o połączenie z przeglądarką VEXcode IQ o treści Twoja przeglądarka wyświetli teraz monit o połączenie z IQ Brain. Wybierz IQ Brain o najniższym numerze ID i naciśnij Połącz w oknie monitu połączenia. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że powinieneś wybrać mózg o najniższym numerze identyfikacyjnym. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Okno połączenia przeglądarki z dwoma elementami zatytułowanymi VEX Robotics IQ Brain. Jeden element ma numer ID ACM0, a drugi ACM1. Element o numerze ID ACM0 jest zaznaczony.
Wybierz mózg IQ o najniższym numerze identyfikacyjnym z listy dostępnych mózgów.
Okno połączenia przeglądarki z wybranym i podświetlonym elementem o numerze ID ACM0. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniu identyfikatorów IQ Brain ID o numerze.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Po pomyślnym podłączeniu IQ Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony.
Monit o połączenie przeglądarki VEXcode IQ z informacją Twoja przeglądarka jest podłączona do nieprawidłowego portu IQ. Wybierz obecnie niesparowany port IQ Brain i naciśnij Połącz w monicie o połączenie, aby spróbować ponownie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Brain z innym numerem ID.
Aby odłączyć mózg VEX IQ od internetowego VEXcode IQ na Chromebooku
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB. Teraz kabel USB został odłączony od mózgu.
Aby odłączyć urządzenie od IQ Brain, odłącz kabel USB-C od Chromebooka lub IQ Brain.
Włączono IQ Brain z zaznaczonym przyciskiem X.
Możesz także odłączyć IQ Brain od internetowego VEXcode IQ, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk X, aż ekran Braina stanie się czarny.
