W poniższym artykule dowiesz się, jak spakować VEX Competition Portable Field i powiązane z nim kafle Field Tiles do dołączonych pudełek.
Poniższy obraz pokazuje lokalizację poszczególnych części.
| Przypadek terenowy 1 | Przypadek terenowy 2 | Obudowa z kafelkami polowymi |
1. Najpierw umieść dolne profile w głównym magazynie, układając je w stosy po cztery szerokie i trzy wysokie. Zobacz orientację pokazaną po prawej stronie.
2. Następnie umieść osiem dłuższych paneli na profilach.
Uwaga: Istnieją cztery krótkie panele i osiem długich paneli. Cztery krótsze panele zostaną umieszczone w obudowie polowej 2.
3. Umieść krótkie wytłoczki w torebkach zapinanych na zamek 1 i 2. Użyj orientacji pokazanej na dwóch rysunkach po prawej stronie.
4. Umieść paski w każdej torbie. Spakowany Field Case 1 powinien wyglądać jak na obrazku po prawej stronie.
5. Upewnij się, że zamki kieszeni i samego etui Field Case są zabezpieczone, a klamry zapięte.
1. Najpierw umieść profile z kodem GPS w magazynie głównym, układając je w stosy po cztery na szerokość i trzy na wysokość. Zobacz orientację pokazaną po prawej stronie.
Uwaga: Ładowanie profilu w kolejności pomoże w późniejszym montażu.
2. Umieść złącza T w torebce 2. Umieść je w orientacji pokazanej po prawej stronie. Większość zmieści się w woreczku 2, 2 złącza T będą musiały zmieścić się w woreczku 1.
3. Umieść łączniki narożne w torebce 1. Umieść je w orientacji pokazanej po prawej stronie.
4. Na koniec umieść pozostałe cztery krótsze panele na profilach w magazynie głównym.
1. Załaduj 18 antystatycznych płytek polowych VRC do jednej skrzynki na płytki polowe.
W sumie na pole przypada 36 płytek, po 18 w skrzyni.
2. Załadowaną skrzynkę na płytki polowe można przymocować do skrzynki polowej, aby ułatwić transport.
Aby przymocować obudowę na płytki polowe do skrzynki polowej, przełóż dolny pasek skrzynki polowej przez pętlę znajdującą się z tyłu skrzynki na płytki polowe.
Zapnij dolny pasek skrzynki polowej po przewleczeniu jej przez obudowę na płytki polowe, aby zabezpieczyć oba.
3. Przeciągnij górną klamrę Field Case przez dwa uchwyty Field Tile Case, aby jeszcze bardziej je zabezpieczyć.
