W poniższym artykule dowiesz się, jak spakować przenośne pole turniejowe VEX V5 i powiązane płytki boiska do dostarczonych waliz.
Poniższy obraz pokazuje lokalizację każdej poszczególnej części.
| Przypadek terenowy 1 | Przypadek terenowy 2 | Obudowa Field Tile |
1. Najpierw należy umieścić dolne profile w głównym magazynie, układając je w stosie cztery na szerokość i trzy na wysokość. Zobacz orientację pokazaną po prawej stronie.
2. Następnie umieść osiem dłuższych paneli na wytłaczanych elementach.
Uwaga: Są cztery krótkie panele i osiem długich paneli. Cztery krótsze panele zostaną umieszczone w gablocie terenowej nr 2.
3. Umieść krótkie wytłoczenia w zamykanych na suwak woreczkach 1 i 2. Użyj orientacji pokazanej na dwóch rysunkach po prawej stronie.
4. Umieść paski w każdej kieszeni. Zapakowana skrzynia Field Case 1 powinna wyglądać tak, jak na obrazku po prawej stronie.
5. Upewnij się, że zamki błyskawiczne kieszeni i samego futerału Field Case są zabezpieczone, a klamry zamocowane.
1. Najpierw umieść wytłoczenia z kodem GPS w Głównym Magazynie, układając je w stosie cztery na szerokość i trzy na wysokość. Zobacz orientację pokazaną po prawej stronie.
Uwaga: Ładowanie wytłoczeń w kolejności sekwencyjnej ułatwi późniejszy montaż.
2. Umieść złącza T w kieszeni 2. Umieść je w orientacji pokazanej po prawej stronie. Większość zmieści się w kieszeni 2, natomiast dwa złącza T będą musiały pasować do kieszeni 1.
3. Umieść łączniki narożne w kieszeni 1. Umieść je w orientacji pokazanej po prawej stronie.
4. Na koniec umieść pozostałe cztery krótsze panele na profilach w głównym magazynie.
Obudowa Field Tile
1. Załaduj 18 płytek antystatycznych VRC do jednej skrzyni na płytki.
W każdym polu znajduje się 36 kafelków, a w każdym pudełku 18.
2. Załadowaną skrzynkę Field Tile Case można przymocować do skrzynki Field Case, aby ułatwić transport.
Aby przymocować Field Tile Case do Field Case, przeciągnij dolny pasek Field Case przez pętlę znajdującą się z tyłu Field Tile Case.
Zapnij dolny pasek futerału Field Case po przełożeniu go przez futerał Field Tile Case, aby zabezpieczyć oba elementy.
3. Przewlecz górną klamrę futerału Field Case przez dwa uchwyty futerału Field Tile Case, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć oba przedmioty.
