Parowanie drona VEX AIR i kontrolera
Dron VEX AIR i kontroler drona VEX AIR muszą zostać sparowane, aby mogły komunikować się w trakcie lotu. Aby sparować drona z kontrolerem, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Uwaga: Dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz .. Nie używaj drona na zewnątrz.
Włącz kontroler
Włącz kontroler, naciskając i przytrzymując przycisk Power aż dioda LED zacznie migać na biało, a następnie zwolnij. Animacja pokazuje ten proces w celu włączenia kontrolera. Po włączeniu kontrolera jego wskaźnik LED zmieni kolor na jeden z dwóch:
  • Zielony — poziom naładowania baterii kontrolera wynosi ponad 20%.
  • Czerwony — poziom naładowania baterii kontrolera wynosi 20% lub mniej.
Ekran kontrolera drona VEX AIR z wyskakującym okienkiem z informacją prawną na środku, informującą, że przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używać na zewnątrz. Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących dronów. Przycisk Zgadzam się znajduje się pod tekstem na środku ekranu.
Za każdym razem, gdy włączysz kontroler drona VEX AIR, pojawi się powiadomienie regulacyjne. Przypominamy, że dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie należy nim latać na zewnątrz. Wybierz opcję Zgadzam się , aby potwierdzić zrozumienie i kontynuować proces parowania.
Włącz drona
Na schemacie akumulator znajduje się obok Horneta, a strzałka wskazuje, że akumulator należy umieścić w odpowiednim pojemniku. Jeśli przyjrzeć się bliżej, ikona strzałki na baterii powinna być skierowana ku górze, aby podłączenie było prawidłowe.
Włóż naładowaną baterię do drona, tak aby strzałka Up była skierowana w górę.
Uwaga: Dron włączy się automatycznie po włożeniu akumulatora.
Sparuj drona i kontroler
Kabel USB-A należy podłączyć do portu USB-A kontrolera.
Podłącz kabel USB-A do portu USB-A kontrolera.
Drugi koniec kabla należy podłączyć do portu USB-C Horneta.
Podłącz drugi koniec do portu USB-C drona.
Kontroler pokazany jest jako włączony i z kablem USB-A podłączonym do drona. Na ekranie znajduje się ikona połączenia przewodowego, która przedstawia kabel używany do podłączenia kontrolera do drona.
Gdy kontroler rozpocznie parowanie z dronem, na ekranie na krótko wyświetli się obraz połączenia przewodowego. Ikona USB będzie również wyświetlana po lewej stronie, gdy kontroler będzie podłączony do drona.
Gdy obie diody LED na kontrolerze i dronie zaczną migać, a na ekranie kontrolera pojawi się obraz na żywo z przedniego czujnika wizyjnego drona, oznacza to, że sparowanie obu urządzeń przebiegło pomyślnie. Animacja pokazuje ten proces parowania.
Komunikat o wymaganej aktualizacji drona wyświetlany na ekranie kontrolera z przyciskami Aktualizuj i Ignoruj, z podświetlonym przyciskiem Aktualizuj.
Jeśli w dronie konieczna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego, rozpocznie się ona automatycznie podczas parowania. Nie odłączaj kabli.
Więcej informacji o aktualizacji oprogramowania drona znajdziesz w tym artykule.
