Zarządzanie klasą w nauczaniu z VEX AIR
Latanie dronem VEX AIR w pomieszczeniach to praktyczne doświadczenie, które wymaga jasno określonych ról, wspólnej odpowiedzialności i konsekwentnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Strategie i wskazówki zawarte w tym artykule mają na celu pomóc nauczycielom i uczniom zrozumieć, jak bezpiecznie przygotowywać, obsługiwać i kończyć loty dronów w zamkniętych pomieszczeniach. Dron VEX AIR przeznaczony jest do użytku wewnątrz i nie należy nim latać na zewnątrz.
Ustal role uczniów
Bezpieczeństwo lotów jest odpowiedzialnością każdego, kto współpracuje z VEX AIR. Częścią procesu tworzenia bezpiecznego środowiska lotów w pomieszczeniach jest jasne określenie ról i obowiązków zarówno uczniów, jak i dorosłych. Kiedy wszyscy mają jasność co do oczekiwań, można rozwiać wszelkie niejasności i zapewnić płynny przebieg lotu.
Każdy uczeń powinien mieć przypisaną rolę w każdym locie, aby każdy członek grupy lub zespołu lotniczego wiedział, gdzie powinien się znajdować i za co jest odpowiedzialny. Każda rola wiąże się z innymi obowiązkami przed, w trakcie i po locie, które zostały opisane w dalszej części artykułu. Zalecane są następujące role:
  • Pilotów - Uczeń na stanowisku pilota, noszący kontroler drona VEX AIR i aktywnie pilotujący drona w strefie lotów.
  • Drugi pilot(y) - Student na stanowisku pilota, współpracujący z pilotem i wizualnie monitorujący położenie drona oraz poziom naładowania akumulatora podczas lotu.
  • Obserwator(zy) - Każdy inny student, który nie pilotuje. Obserwatorzy powinni przebywać w strefie buforowej lub poza nią, być świadomi otoczenia i rozważać lub przygotowywać się do lotu.
Uczniowie powinni pozostawać w swoich rolach przez cały cykl lotu – przed, w trakcie i po locie – aby uczciwie wypełniać wszystkie przypisane im obowiązki. Następnie uczniowie mogą zmieniać się, pełniąc swoje role, tak aby każdy miał okazję pilotować drona.
Utwórz rozkład lotów
Jeśli w trakcie tych samych zajęć lub sesji kilka grup lub zespołów będzie dzielić wspólną przestrzeń do lotów, pomocne będzie wcześniejsze zaplanowanie i stworzenie harmonogramu lotów.
Zdjęcie ręcznie napisanego rozkładu lotów na tablicy. Lewa kolumna zawiera godzinę startu, a prawa jest oznaczona jako zespół lotniczy. W trzech rzędach wskazano 2:10 – Grupa A, 2:20 – Grupa B, 2:30 – Grupa C, co stanowi przykład harmonogramu.
Prosty harmonogram może pomóc uczniom zorientować się, ile czasu mają na wejście i wyjście z hali odlotów, dzięki czemu będą mogli odpowiednio dostosować pracę w swoich grupach.
Aby utworzyć harmonogram, przypisz „Godziny startu” dla każdej grupy lub zespołu lotniczego i umieść je w widocznym miejscu. Uczniowie powinni wiedzieć, kiedy nadejdzie ich kolej na wejście na teren lotniska i odpowiednio zaplanować swoją aktywność.
Każda osoba, która w danej chwili nie lata, jest obserwatorem. Obserwatorzy powinni cały czas zwracać uwagę na otoczenie i aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do lotu lub zastanawianiu się nad jego przebiegiem. Zadania obserwatora obejmują:
  • Ćwiczenie lotu w symulatorze lotu VEX AIR.
  • Zapisywanie informacji o locie w dzienniku misji.
  • Planowanie trasy lotu z zespołem lotniczym.
  • Obserwowanie obszaru lotu w celu sprawdzenia, jak inne zespoły podchodzą do stojącego przed nimi zadania.
Gotowy do lotu
Przed każdym lotem piloci sprawdzają nie tylko samolot, ale także siebie, zadając sobie ważne pytanie: jestem zdolny do lotu Możliwość lotu oznacza, że ​​pilot i drugi pilot są skupieni, czujni i gotowi do przestrzegania procedur bezpieczeństwa przed startem. Nawet idealnie działający dron może być niebezpieczny, jeśli piloci są zmęczeni, rozproszeni lub się spieszą.
W przypadku uczniów, bycie zdolnym do lotu oznacza, że ​​są skupieni, gotowi, spokojni, bezpieczni, przygotowani i świadomi. Porozmawiaj ze swoimi uczniami o tym, co w waszym kontekście oznacza bycie zdolnym do lotu. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby porozmawiać ze studentami o tym, jak sprawdzić, czy nadają się do lotu:
  • Skupiony – Zwracam uwagę i nie rozpraszam się.
  • Gotowy – Rozumiem dzisiejsze zadanie lub misję.
  • Spokój – Nie spieszę się, nie jestem sfrustrowany, ani przesadnie podekscytowany.
  • Bezpieczny – Przestrzegam wszystkich zasad i procedur bezpieczeństwa.
  • Przygotowano – Ukończyłem listę kontrolną przed lotem.
  • Świadomy – Strefy startu i lądowania są czyste.
Piloci i drudzy piloci zawsze mogą powstrzymać się od lotu, jeśli coś wydaje im się niebezpieczne lub niepewne. Uczniowie mogą w razie potrzeby zmieniać role, aby mieć pewność, że latają tylko wtedy, gdy czują się bezpiecznie.
Obowiązki przed lotem
Za przygotowanie się do lotu odpowiadają zarówno dorośli, jak i uczniowie. Obowiązki te różnią się w zależności od roli. Poniższa tabela przedstawia zalecane obowiązki przed lotem:
Dorośli
Zespół lotniczy: Piloci & drugich pilotów
Obserwatorzy
  • Wyznacz osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo
  • Sprawdź obszar lotu
  • W razie potrzeby umieść oznakowanie
  • Upewnij się, że grupy koncentrują się na zadaniu
  • Wspólnie przejrzyjcie misję/zadanie
  • Omów plan lotu
  • Wypełnij listę kontrolną przed lotem
  • Opuść strefę lotu
  • Przygotuj się na kolejny lot ze swoim zespołem lotniczym
Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo to osoba dorosła sprawująca nadzór, która będzie bezpośrednio odpowiedzialna za monitorowanie bezpieczeństwa uczniów podczas lotów i reagowanie na wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem (zgodnie z polityką szkoły) w momencie ich wystąpienia. Upewnij się, że uczniowie wiedzą, kim jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, aby mogli w odpowiedni sposób kierować pytania lub zgłaszać wątpliwości.
Poniższe zasoby mogą okazać się pomocne w przygotowaniu się do lotu:
Obowiązki podczas lotu
Każdy jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpiecznego środowiska lotu w trakcie jego trwania. Poniższa tabela przedstawia zalecane obowiązki w trakcie trwania lotów:
Dorośli
Zespół Lotniczy: Piloci
Zespół lotniczy: Drugopiloci
Obserwatorzy
  • Nadzorować obszar lotu
  • Upewnij się, że zespoły lotnicze są na bieżąco
  • Przestrzegać procedur bezpieczeństwa
  • Wyłącz blokadę śmigła, gdy jesteś gotowy do startu
  • Utrzymuj kontrolę nad dronem:
    • Pozostań w strefie lotu
    • Wykonaj misję/zadanie
    • W razie potrzeby aktywuj przycisk E-Stop
  • Ląduj, gdy poziom naładowania baterii wynosi 10% lub mniej
  • Utrzymuj cały czas widoczność drona
  • Pomóż pilotowi nawigować
  • Monitoruj poziom naładowania baterii drona i kontrolera
  • Powiadom pilota, jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%.
  • Bądź świadomy otoczenia
  • Trzymaj się z dala od obszaru lotu i stanowisk pilotów
  • Zminimalizuj rozproszenie uwagi pilota
ALL: W przypadku nagłego wypadku wołanie „Cut”
Każda osoba (uczeń lub dorosły) może w każdej chwili krzyknąć „CIĘCIE!”, jeśli zauważy zagrożenie bezpieczeństwa podczas lotu. Wszyscy piloci muszą natychmiast przerwać lot po usłyszeniu komendy „Cut”.
Jeżeli podczas lotu zdarzy się sytuacja awaryjna, wszyscy odpowiadają za zachowanie procedur bezpieczeństwa. Mogą to być m.in.:
  • Krzyk „CUT” w celu zatrzymania lotu – Każdy (uczeń lub dorosły) może krzyknąć „CUT!” w dowolnym momencie, jeżeli zauważy zagrożenie bezpieczeństwa podczas lotu. Wszyscy piloci muszą natychmiast przerwać lot po usłyszeniu komendy „Cut”. Piloci mogą w razie potrzeby uruchomić przycisk awaryjnego zatrzymania (E-Stop).
    • Aby mieć pewność, że wszyscy uczniowie rozumieją tę odpowiedzialność, odegrajcie scenariusze, które wymagają wydania polecenia „Cięcie” i wyjaśnijcie, co każda rola ucznia powinna zrobić, gdy usłyszy polecenie „Cięcie”.
  • Aktywacja zatrzymania awaryjnego (E-Stop) – Jednoczesne naciśnięcie przycisków Blokada śmigła i Start & Lądowanie na kontrolerze spowoduje natychmiastowe zatrzymanie wszystkich silników, a dron spadnie na ziemię.
    • Upewnij się, że uczniowie wiedzą, jak i kiedy użyć przycisku E-Stop.
    •  Omów, co stanowi sytuację awaryjną w czasie lotu i co należy zrobić po zatrzymaniu awaryjnym. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.
Obowiązki po locie
Po zakończeniu lotu nadal jest wiele rzeczy do zrobienia. Poniższa tabela przedstawia zalecane obowiązki po locie:
Dorośli
Obserwatorzy
  • Powiadom kolejną grupę o obszarze lotu
  • Pomoc w sprawdzaniu i ładowaniu akumulatorów w razie potrzeby
  • Upewnij się, że materiały VEX AIR są prawidłowo przechowywane i składowane
  • Włącz blokadę śmigła i odzyskaj drona
  • Wyjmij akumulator drona i naładuj go w stacji ładującej
  • Wyjdź ze stanowiska pilota, aby zastanowić się nad lotem
  • Przenieś się na stację pilota, gdy nadejdzie Twoja kolej
  • Zastanów się nad lotem lub przygotuj się do niego
Poniższe zasoby mogą okazać się pomocne podczas kończenia lotu:
Aby dowiedzieć się więcej o strategiach nauczania z wykorzystaniem VEX AIR dostosowanych do potrzeb uczniów i środowiska, zaplanuj indywidualną sesję PD+, aby porozmawiać z ekspertem VEX.
