Rozpocznij z pakietem EXP Classroom
Kiedy otrzymasz pakiet klasowy VEX EXP, możesz zrobić kilka rzeczy, aby się zorganizować i zacząć. W tym artykule omówimy podstawy rozpakowywania pakietu Classroom i przygotowania do korzystania z VEX EXP ze swoimi uczniami.
Zdjęcie produktu przedstawiające zestaw szkoleniowy VEX EXP z zawartością umieszczoną w zestawach i walizce. Przed zestawami do przechowywania ustawione jest pole z robotem EXP Clawbot i umieszczonymi na nim elementami gry.
Uwaga:Wszystkie zasoby w tym artykule opierają się na pakiecie Classroom Small. Jeśli zamówiłeś Pakiet Classroom, otrzymasz równowartość dwóch Pakietów Small Classroom. Jeśli zamówiłeś Pakiet Large Classroom, otrzymasz równowartość trzech Pakietów Small Classroom.
W tym artykule omówiono wszystkie elementy pakietu VEX EXP Small Classroom oraz miejsca, w których można je znaleźć.
  • Część: To jest nazwa części.
  • Zdjęcie: To jest obraz części. Użyj tego jako odniesienia podczas rozpakowywania pakietu Classroom.
  • Ilość: Jest to ilość każdej dostarczonej części.
  • Przydatne wskazówki: Znajdują się one w kolumnie Lokalizacja. Te wskazówki zapewniają dodatkowy kontekst lub informacje na temat opakowania, identyfikują numery części lub wskazówki dotyczące dodatkowej organizacji.
Część Zdjęcie Ilość Lokalizacja
Zestawy edukacyjne EXP — pojemnik na struktury Zestaw edukacyjny VEX EXP - pojemnik na konstrukcje. 5
Pomocna wskazówka:
Oznacz każdy pojemnik tak, aby pojemnik Struktura i pojemnik na elektronikę pozostały ze sobą połączone podczas rozdawania zestawów w klasie.
Należy pamiętać, że metal konstrukcyjny będzie dostarczany w oddzielnym pudełku i podczas rozpakowywania należy go umieścić w czerwonym pojemniku na konstrukcje.
Zestawy edukacyjne EXP – pojemnik na elektronikę Zestaw edukacyjny VEX EXP - pojemnik na elektronikę. 5
Pomocna wskazówka:
Należy pamiętać, że elektronika będzie dostarczona w oddzielnym pudełku i podczas rozpakowywania należy ją umieścić w czerwonym pojemniku na elektronikę.
Płytki Polne Kafelek pola VEX EXP. 16
Zostaną one umieszczone w czerwonej torbie transportowej.
Mury Polne Element ścienny VEX EXP Field. 16
Buckyballe Na zdjęciu widoczne są 2 elementy VEX EXP Buckyball, jedna czerwona i jedna niebieska. 12
Pomocna wskazówka:
Otrzymasz 6 Buckyballów każdego koloru: czerwonego i niebieskiego.
Pierścionki Pokazano 3 części pierścienia VEX EXP: jeden niebieski pierścień, jeden czerwony pierścień i jeden zielony pierścień. 6
Pomocna wskazówka:
Otrzymasz 2 pierścienie każdego koloru: czerwony, zielony i niebieski.
Dodatkowe narzędzia Wkrętak gwiazdkowy EXP T15. 5
Zostaną one umieszczone w czerwonej torbie transportowej. Podczas rozpakowywania etui pamiętaj o sprawdzeniu kieszeni zapinanych na zamek.
Pomocna wskazówka:
Dzięki dwóm uczniom w każdym zestawie i dodatkowym narzędziom każdy uczeń będzie miał narzędzie, którego będzie mógł używać podczas budowania.
Dodatkowe kable USB 5 kabli USB do stosowania z VEX EXP. 5
Pomocna wskazówka:
Zachowaj dodatkowe kable USB w ładowarkach klasowych, aby kable USB w pojemniku na elektronikę mogły zostać użyte do podłączenia do VEXcode EXP.
Ładowarki klasowe Na zdjęciu widoczne są 2 ładowarki klasowe. Większa ma 4 porty USB, a mniejsza tylko 1 port USB. 2
Pomocna wskazówka:
Pomiędzy dwiema ładowarkami znajduje się 5 portów USB, dzięki czemu można ładować 5 EXP Brains lub 5 EXP Controllers za pomocą jednego gniazdka. Zachowaj dodatkowe kable USB w ładowarce klasowej, aby kable USB w pojemniku na elektronikę mogły zostać użyte do podłączenia do VEXcode EXP.
Dodatkowe śruby
  • 0,375"
  • 1,0"
  • 1,5"
  • Blokada 0,25 cala
Pudełko z kilkoma rodzajami dodatkowych śrub. 1 pudełko na biżuterię ze 160 śrubami
Wszystkie dodatkowe szkatułki na biżuterię będą znajdować się w czerwonej torbie pod Buckyballami i pierścieniami.
Pomocna wskazówka:
Każdy zestaw dodatkowych części będzie umieszczony w małej szkatułce na biżuterię. Usuń je i trzymaj w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla nauczycieli, aby mieć pewność, że dodatkowe części nie zostaną zmieszane z istniejącymi zestawami EXP.
Dodatkowe nakrętki i podkładki Pudełko na biżuterię z dodatkowymi nakrętkami i podkładkami. 1 pudełko na biżuterię zawierające 200 nakrętek i 100 podkładek
Pomocna wskazówka:
Adaptery wału o bardzo dużej wytrzymałości
  • Otwór kwadratowy
  • Okrągły otwór
Pudełko na biżuterię z dodatkowymi, bardzo wytrzymałymi elementami adaptera wału. 1 pudełko na biżuterię z 30 adapterami wału o wysokiej wytrzymałości
Pomocna wskazówka:
Dodatkowe gumowe kołnierze wału Pudełko na biżuterię z dodatkowymi elementami gumowego kołnierza wału. 1 pudełko na biżuterię z 50 gumowymi kołnierzami
Pomocna wskazówka:
Dodatkowe ustalacze nakrętek sześciokątnych
  • 4 posty
  • 1 post
Pudełko z dodatkowymi elementami mocującymi nakrętkę sześciokątną. 1 pudełko na biżuterię z 30 ustalaczami nakrętek sześciokątnych
Pomocna wskazówka:
Dodatkowe łożyska
  • 1 wspornik dystansowy słupka z płaskim łożyskiem
  • Ustalacz kołnierza wału z płaskim łożyskiem
  • Łożysko niskoprofilowe płaskie
Pudełko na biżuterię z dodatkowymi elementami łożyska. 1 pudełko na biżuterię z 35 łożyskami
Pomocna wskazówka:
Futerał do przenoszenia płytek polowych, ścian i elementów gry Walizka transportowa VEX EXP na płytki polowe, ściany i elementy gry. 1
Ta torba transportowa będzie zawierać wszystkie dodatkowe części, plakat z częściami i elementy gry z pakietu EXP Classroom.
