Otwieranie i zapisywanie projektów VEXcode EXP w przeglądarce Chrome
Projekt można otworzyć i zapisać w internetowym systemie VEXcode EXP na wiele sposobów.
Utwórz nowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczonymi opcjami Nowy projekt bloków i Nowy projekt tekstowy. Nowe projekty bloków i nowe projekty tekstowe to dwie pierwsze opcje w menu.
Nowy projekt otwiera się po uruchomieniu VEXcode EXP. Ale nowy projekt można również otworzyć z menu Plik.
Wybierz opcję Nowy projekt bloków lubNowy projekt tekstowy z menu Plik.
Monit dotyczący niezapisanego projektu VEXcode EXP z informacją: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski, jeden z napisem Odrzuć, a drugi Zapisz.
Uwaga: podczas tworzenia nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany. Szczegółowe informacje na temat zapisywania projektu można znaleźć w sekcjiZapisywanie projektów tego artykułu.
Otwarte projekty
Otwórz istniejący projekt
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz. Otwórz to trzecia opcja w menu, po Nowy projekt bloków i Nowy projekt tekstowy.
Otwórz istniejący projekt wybierając Otwórz z menu Plik.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode EXP jest widoczny w plikach urządzenia i jest podświetlony.
Otworzy się menu Plik w Twoim urządzeniu. Przejdź do folderu, w którym zapisałeś plik i otwórz projekt.
Uwaga: Projekty VEXcode EXP będą miały jedno z następujących rozszerzeń: .expblocks, .exppython,lub .expcpp.
Monit o zapisanie zmian w VEXcode EXP z komunikatem Zapisać zmiany w projekcie Drive.expblocks? codeexp.vex.com będzie mógł edytować bloki Drive Project.expblocks.
W Twojej przeglądarce pojawi się monit. Wybierz opcjęZapisz zmiany, aby otworzyć projekt i zezwolić na automatyczne zapisywanie.
VEXcode EXP z wcześniej zapisanym projektem bloków został pomyślnie otwarty w obszarze roboczym.
Następnie zostanie otwarty Twój projekt.
Otwórz przykładowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode EXP z opcją Plik wyróżnioną pomiędzy opcjami Język i Narzędzia.
Wybierz Plik na pasku narzędzi.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to czwarta opcja w menu, po opcjach Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy i Otwórz.
Wybierz Otwórz przykłady z menu rozwijanego.
Przykładowe projekty bloków VEXcode w menu z różnorodnymi projektami do wyboru w różnych kategoriach.
Wybierz szablon lub przykładowy projekt. Po dokonaniu wyboru projekt zostanie otwarty w VEXcode EXP.
Uwaga: Szablony i przykładowe projekty są używane w następujących celach:
  • Szablony umożliwiają konfigurację silników i czujników robota na potrzeby projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, gotowe do pobrania i uruchomienia.
Swój projekt w VEXcode EXP możesz zapisać na różne sposoby:
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz. Zapisz to piąta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz przykłady.
Opcja 1: Wybranie Zapiszw menu Plik.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Opcja 2: Pobranie nowego projektu.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z wyróżnionym polem nazwy projektu. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta Nie zapisano.
Opcja 3: Nadanie nazwy nowemu projektowi poprzez wybranie okna nazwy projektu.
Otworzyło się menu rozwijane Nazwa projektu VEXcode EXP, w którym można zmienić nazwę. Pole zmiany nazwy menu jest podświetlone.
Wpisz nową nazwę w polu tekstowym i wybierzZapisz.
Zapisywanie projektu
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Dokumenty.
Wybierz jedną z powyższych metod, aby zapisać nowy projekt, po czym otworzy się okno dialogowe Zapisz jako.
Uwaga:Na tym obrazku przedstawiono system macOS. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby wybrać nazwę pliku i lokalizację zapisu.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane, nazwa projektu zostaje zmieniona na Projekt Dysku, a przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
Następnie wybierz Zapisz.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z wyróżnionym polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project.
Zaktualizowana nazwa projektu będzie widoczna w oknie nazwy projektu.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project. Etykieta po prawej stronie jest podświetlona i widnieje na niej napis Zapisano.
Po zapisaniu projektu VEXcode EXP automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Uwaga: Za każdym razem, gdy istnieje niezapisany projekt, VEXcode EXP wyświetli użytkownikom monit o zapisanie pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij VEXcode EXP
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Korzystanie z opcji „Zapisz jako”
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz jako. Zapisz jako to szósta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz, Otwórz przykłady i Zapisz.
Można również użyć opcji Zapisz jako w menu Plik, aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.
Częsty problem podczas otwierania/zapisywania
W systemie MacOS pojawia się komunikat o błędzie otwierania dokumentu: Brak aplikacji ustawionej do otwarcia dokumentu Drive Project.expblocks. Wyszukaj w App Store aplikację, która umożliwia otwarcie tego dokumentu, lub wybierz aplikację, która jest już zainstalowana na Twoim komputerze. Poniżej znajdują się trzy opcje: Wyszukaj w App Store, Wybierz aplikację i Anuluj.
Częstym problemem podczas korzystania z plików projektów VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, lub .expcpp) jest próba wybrania pliku, który ma zostać otwarty bezpośrednio przez system operacyjny.
Jeśli spróbujesz otworzyć plik projektu VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, lub .expcpp) poprzez dwukrotne kliknięcie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do tego.
Pamiętaj o otwarciu projektu złożonego w kodzie VEXcode EXP, jak pokazano w sekcjiOtwórz istniejący projekt tego artykułu.
