Aby połączyć VEX EXP Brain z internetowym VEXcode EXP na urządzeniu z systemem Windows, wystarczy kilka kroków.
Jak podłączyć mózg VEX EXP z internetowego VEXcode EXP na urządzeniu z systemem Windows
Upewnij się, że bateria EXP jest naładowana i podłączona do EXP Brain.
mózg, naciskając przycisk Sprawdź na mózgu.
Podłącz EXP Brain do urządzenia z systemem Windows za pomocą kabla USB-C.
Uwaga:Twój EXP Brain musi pozostać podłączony do urządzenia z systemem Windows przez cały proces łączenia.
Uruchom opartą na sieci aplikację VEXcode EXP, przechodząc do adresu codeexp.vex.com.
Wybierz ikonę Mózg na pasku narzędzi.
Wybierz „Połącz”.
Pojawi się pole tekstowe z wyjaśnieniem, że powinieneś wybrać Brain oznaczony jako „Port komunikacyjny”. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Wybierz mózg EXP oznaczony jako „Port komunikacyjny” z listy dostępnych mózgów.
Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniu „Portu komunikacyjnego” EXP Brain ID.
Po pomyślnym podłączeniu EXP Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Brain, który nie jest aktualnie sparowany.
Jak odłączyć mózg VEX EXP od internetowego VEXcode EXP na urządzeniu z systemem Windows
Aby odłączyć urządzenie od EXP Brain, odłącz kabel USB-C od urządzenia Windows lub EXP Brain.
