Łączenie się z mózgiem za pomocą internetowego VEXcode EXP – Chromebook
Wystarczy kilka kroków, aby połączyć VEX EXP Brain z internetowym VEXcode EXP na Chromebooku.
Jak podłączyć mózg VEX EXP z internetowego VEXcode EXP na Chromebooku
Mózg EXP z podświetlonym przyciskiem Sprawdź.
Upewnij się, że bateria EXP jest naładowana i podłączona do EXP Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk Sprawdź na Brain.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Podłącz EXP Brain do Chromebooka za pomocą kabla USB-C.
Uwaga:Twój EXP Brain musi pozostać podłączony do Chromebooka przez cały proces łączenia.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną mózgu wyróżnioną pomiędzy ikonami kontrolera i pobierania.
Uruchom opartą na sieci aplikację VEXcode EXP, przechodząc do adresu codeexp.vex.com.
Wybierz ikonę Mózg na pasku narzędzi.
VEXcode EXP z otwartym menu rozwijanym Brain i wyróżnionym przyciskiem Connect.
Wybierz „Połącz”.
Monit o połączenie z przeglądarką VEXcode EXP o treści Twoja przeglądarka wyświetli teraz monit o połączenie z mózgiem EXP. Wybierz EXP Brain o najniższym numerze ID i naciśnij Połącz w monicie o połączenie. Poniżej znajdują się dwa przyciski: jeden z napisem Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że powinieneś wybrać mózg o najniższym numerze identyfikacyjnym. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Okno połączenia przeglądarki z dwoma elementami zatytułowanymi VEX Robotics EXP Brain. Jeden element ma numer ID ACM6, a drugi ACM7. Element z numerem ID ACM6 jest zaznaczony.
Wybierz EXP Brain z najniższym numerem identyfikacyjnym z listy dostępnych Brains.
Okno połączenia przeglądarki z wybranym i podświetlonym elementem o numerze ID ACM6. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniu identyfikatorów EXP Brain ID onumerze.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Po pomyślnym podłączeniu EXP Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony.
Monit o połączenie przeglądarki VEXcode EXP z informacją Twoja przeglądarka jest podłączona do nieprawidłowego portu EXP. Wybierz obecnie niesparowany port EXP Brain i naciśnij Połącz w monicie o połączenie, aby spróbować ponownie. Poniżej znajdują się dwa przyciski: jeden z napisem Anuluj, a drugi Kontynuuj.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Brain z innym numerem ID.
Aby odłączyć mózg VEX EXP od internetowego VEXcode EXP na Chromebooku
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB. Teraz kabel USB został odłączony od mózgu.
Aby odłączyć urządzenie od EXP Brain, odłącz kabel USB-C od Chromebooka lub EXP Brain.
