Aby połączyć VEX EXP Brain z internetowym VEXcode EXP na komputerze Mac, wystarczy kilka kroków.
Jak podłączyć mózg VEX EXP z internetowego VEXcode EXP na komputerze Mac
Upewnij się, że bateria EXP jest naładowana i podłączona do EXP Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk Sprawdź na Brain.
Podłącz EXP Brain do urządzenia Mac za pomocą kabla USB-C.
Uwaga:Twój EXP Brain musi pozostać podłączony do urządzenia przez cały proces łączenia.
Uruchom opartą na sieci aplikację VEXcode EXP, przechodząc do codeexp.vex.com.
Wybierz ikonę Mózg na pasku narzędzi.
Wybierz „Połącz”.
Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że powinieneś wybrać mózg o najniższym numerze identyfikacyjnym. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.
Wybierz EXP Brain z najniższym numerem identyfikacyjnym z listy dostępnych Brains.
Po wybraniu identyfikatora EXP Brain ID o najniższym numerze wybierz przycisk „Połącz”.
Po pomyślnym podłączeniu EXP Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Brain z innym numerem ID.
Jak odłączyć mózg VEX EXP od internetowego VEXcode EXP na komputerze Mac
Aby odłączyć urządzenie od EXP Brain, odłącz kabel USB-C od urządzenia lub EXP Brain.
Możesz także odłączyć EXP Brain od internetowego VEXcode EXP, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk X, aż ekran Braina stanie się czarny.
