Korzystanie z linijki części VEX EXP do wydrukowania
Niezależnie od tego, czy organizujesz części, postępujesz zgodnie z zestawem instrukcji budowania, czy tworzysz niestandardowy projekt, prawidłowe zidentyfikowanie części może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.
Linijka do części VEX EXP to poręczne narzędzie pomagające w identyfikacji części.
Uwaga: podczas drukowania pliku .pdf pamiętaj o ustawieniu skali na 100%.
Używanie linijki do identyfikacji części
Linijki części VEX EXP można używać do identyfikowania części podczas porządkowania części lub postępując zgodnie z zestawem instrukcji budowania. Skala na linijce wynosi 1:1, więc części można po prostu umieścić na linijce.
Do druku linijki VEX EXP z oznaczeniami pokazującymi skalę linijek
Pomiar metalu konstrukcyjnego. Pokazany przykład to płyta 4x4.
  • 4 wskazuje szerokość wynoszącą 4 jednostki podziałki.
  • 4 wskazuje długość wynoszącą 4 jednostki podziałki.
Zbliżenie na śrubę z linijki EXP z pokazanymi różnymi wymiarami śruby
Śruby pomiarowe. Pokazany przykład to śruba gwiazdowa nr 8-32 1,0 cala.
Zbliżenie na przekładki na linijce, przy czym przekładka o rozmiarze 0,125' jest porównywana z przekładką o tym samym rozmiarze na linijce.
Pomiar dystansów. Pokazany przykład to element dystansowy 0,125 cala.
Zbliżenie na koła zębate na linijce, z zaznaczonym kołem zębatym o 12 zębach
Pomiarowe koła zębate. Pokazany przykład to koło zębate z 12 zębami.
Porównanie zębatki VEX EXP z zębatkami w regulaminie, z zaznaczoną liczbą 16 zębów
Pomiarowe koła zębate. Pokazany przykład to zębatka z 16 zębami.
Porównanie odległości z oznaczeniami odległości na linijce
Pomiar odstępów. Pokazany przykład to dystans 0,5 cala.
Drukowana linijka do pomiaru części VEX EXP z pomiarami w calach i milimetrach, umożliwiająca identyfikację rozmiarów części
Zmierz wały. Pokazany przykład to 2-calowy wał.
Używanie linijki podczas składania robota
Linijka części VEX EXP może być również używana jako narzędzie pomiarowe do pomiaru części i odległości. Może to być bardzo pomocne podczas projektowania i montażu niestandardowego robota, który nie ma szczegółowych instrukcji dotyczących doboru części.
Wskazówka i trik: Plik .pdf linijki części VEX EXP można wydrukować na przezroczystej plastikowej folii. Umożliwi to nałożenie linijki na robota i wykonanie pomiarów poprzez linijkę.
Oto kilka przykładów użycia linijki podczas składania niestandardowego robota.
Drukowane linijki VEX EXP z oznaczeniami pomiarowymi do określania długości wałów
Pomiar odległości pomiędzy kanałami C na podwoziu robota. Ten przykład pokazuje kanały C w podwoziu robota o średnicy 14 lub 7 cali.
Drukowana linijka do części VEX EXP z opisanymi skalami pomiarowymi do identyfikacji rozmiarów kół
Używanie cali/milimetrów do pomiaru średnicy kół. Pokazany przykład to koło podróżne 3,25 cala (3,25 cala/260 milimetrów).
Drukowana linijka części VEX EXP z oznaczeniami pomiarowymi do identyfikacji rozmiarów łańcuchów
Pomiar liczby ogniw łańcucha w układzie łańcuch/zębatka.
