Zrozumienie koloryzacji kodu w VEXcode EXP Python
Podczas tworzenia projektów tekstowych składnia, odstępy, wcięcia i pisownia w kodzie są bardzo ważne, aby zapewnić prawidłowe działanie projektu. Kodowanie kolorami obecne w obszarze roboczym w VEXcode EXP Python to dodatkowa wizualna wskazówka, że ​​poprawnie wprowadziłeś kod do projektu.
Jeśli podczas wpisywania poleceń w obszarze roboczym pojawi się nierozpoznawalny komponent, pozostanie on czarny (jak kategoria utworzona przez użytkownika). Może to być przydatny wskaźnik, gdy pracujesz nad zapobiegnięciem późniejszej frustracji lub dodatkowym rozwiązywaniu problemów.
Użyj kursora i klawiatury, aby poprawić błędy. Po rozpoznaniu komponentów zostaną one poprawnie pokolorowane.
Kolorowanie kodu odbywa się według następujących konwencji:
Zajęcia
Linia kodu Pythona odczytuje drivetrain.drive(FORWARD). Termin „napęd” ma kolor czarny i jest wyróżniony w czerwonym polu.
Indywidualne urządzenie, którego dotyczy polecenie (np. układ napędowy, pióro, mózg)
Polecenia
Linia kodu Pythona odczytuje drivetrain.drive(FORWARD). Termin „napęd” ma kolor brązowy i jest wyróżniony w czerwonym polu.
Zachowanie w ramach polecenia (tj. jedź, skręcaj)
Parametry
Linia kodu Pythona odczytuje drivetrain.drive(FORWARD). Termin FORWARD ma kolor pomarańczowy i jest wyróżniony w czerwonym polu.
Informacje o sposobie wykonania zachowania (tj. kierunek, odległość)
Struktury
Linia kodu Pythona odczytuje, czy left_bumper.pressed(). Wyraz if jest pokolorowany na niebiesko i wyróżniony w czerwonym polu.
Kontroluj przebieg projektu (np. warunki warunkowe, pętle)
Wartości
Linia kodu Pythona odczytuje drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES). Liczba 90 ma kolor ciemnozielony i jest podświetlona na czerwono.
Parametr numeryczny przypisany do zachowania (np. liczba stopni obrotu)
Utworzono użytkownika
Linia kodu Pythona odczytuje wartość z zakresu (10). Termin wartość jest oznaczony kolorem czarnym i wyróżniony w czerwonym polu. Poniżej linia kodu Pythona odczytuje if left_bumper.pressed():. Znaki perentez i dwukropka są pokolorowane na czarno i wyróżnione w czerwonym polu.
Zmienne i polecenia utworzone przez użytkownika
Uwagi
Komentarz Pythona zawiera # Komentarze w projekcie. Cała linia kodu jest jasnozielona.
Tekst następujący po #, który nie będzie miał wpływu na program.
