Chociaż laboratoria V5 STEM zostały zaprojektowane dla zestawu VEX V5 i są zgodne z formatem SPARK, istnieje wiele sposobów nauczania tych laboratoriów STEM za pomocą zestawu EXP. W tym artykule zapewniamy zasoby pomocne w adaptacji laboratoriów V5 STEM, zapewniając elastyczność w nauczaniu zarówno jednostek V5, jak i EXP STEM Lab.
Aby dowiedzieć sięjak połączyć zajęcia EXP i V5 STEM Labs w swojej klasie, się z Przewodnikiem po łącznym tempie zajęć EXP.
Ogólne uwagi dotyczące prowadzenia zajęć laboratoryjnych STEM V5 z zestawami EXP
Laboratoria V5 STEM działają w formacie SPARK. Aby dowiedzieć się więcej o każdej sekcji i jej zakresie, ten artykuł. Podczas dostosowywania tych laboratoriów do użytku z EXP można wprowadzić pewne ogólne zmiany.
- Szukaj: Postępuj zgodnie z instrukcjami budowania EXP, do których link znajduje się poniżej.
- Gra:Adaptacje do zabaw zostaną opisane w sekcji „Adaptacje”.
- Zastosuj:Ta sekcja może pozostać taka sama.
- Przemyśl ponownie:Adaptacje do wyzwań związanych z ponownym przemyśleniem zostaną opisane w sekcji „Adaptacje”.
- Wiedzieć:Ta sekcja może pozostać taka sama.
Sekcja Play w kodowaniu STEM Labs opisuje konfigurację i inne informacje na temat VEXcode V5. Informacje na temat pobierania i używania VEXcode EXP znaleźć w tej sekcji artykułów.
W poniższej sekcji opisano laboratorium STEM V5, wersję V5 używaną dla tej Jednostki oraz kompatybilną wersję EXP, której można używać do wykonywania ćwiczeń i wyzwań. Zawarte są także sugestie dotyczące dostosowania ćwiczeń „Zabawa” i „Przemyślenie” dla każdego laboratorium.
Rajd Robo
Uczniowie proszeni są o zastosowanie rozumowania proporcjonalnego i skali przy projektowaniu toru wyścigowego dla Speedbota. Zobacz wersję Robo Rally STEM Lab dla nauczycieli tutaj.
| Wersja V5 | Zalecana kompilacja EXP | Adaptacje |
Szybkość |
BazaBot |
Robosoccera
Uczniowie mają za zadanie zbudować i wykorzystać robota do dryblowania piłką oraz udoskonalać jego projekt.Zobacz wersję Robosoccer STEM Lab dla nauczycieli tutaj.
Szybkość |
BazaBot |
Medbot
Studenci mają za zadanie zaprogramować robota, który będzie dostarczał leki pacjentom na stworzonym przez siebie piętrze szpitala. Zobacz wersję Medbot STEM Lab dla nauczycieli tutaj.
Szybkość |
BazaBot |
Aleja Rozmachu
Uczniowie kodują robota, który będzie powalał kręgle, wykorzystując wiedzę o siłach. Zobacz wersję dla nauczycieli Momentum Alley STEM Lab tutaj.
Szybkość |
BazaBot |
Jest remis
Uczniowie poznają Clawbota i wykorzystają go jako narzędzie artystyczne w grze rysunkowej. Zobacz wersję dla nauczycieli laboratorium STEM It's a Draw tutaj.
Pazurbot |
Pazurbot |
Szybka dostawa
Studenci mają za zadanie zaprogramować robota, który będzie poruszał się po magazynie i przygotowywał paczki do dostawy. Zobacz wersję dla nauczycieli Speedy Delivery STEM Lab tutaj.
Pazurbot |
Pazurbot |
Projekt na żądanie
Studenci przejdą przez proces projektowania inżynierskiego w ramach otwartej działalności związanej z budową. Zobacz wersję dla nauczycieli zajęć Design By Request STEM Lab tutaj.
| Nie dotyczy. To jest niestandardowa kompilacja będąca częścią laboratorium STEM. |
Pętla, jest!
Uczestnicy dowiedzą się, jak programować pętle, aby robot wykonywał rowki. Zobacz wersję Loop dla nauczyciela. Oto ona! Laboratorium STEM tutaj.
Pazurbot |
Pazurbot |
Pośpiech grawitacyjny
Przygotowując się do wyścigu, uczniowie zapoznają się z Clawbotem i kwestiami środka ciężkości. Zobacz wersję Gravity Rush STEM Lab dla nauczycieli tutaj.
Pazurbot |
Pazurbot |
Robić albo nie robić
Uczniowie proszeni są o zaprogramowanie swojego robota tak, aby działał na podstawie poleceń warunkowych. Zobacz wersję Loop dla nauczyciela. Oto ona! Laboratorium STEM tutaj.
Pazurbot |
Pazurbot |
Clawbot z kontrolerem
Uczestnicy kursu zakodują kontroler, który poprowadzi Clawbota przez kilka wciągających wyzwań, korzystając z koncepcji pętli. Zobacz wersję Clawbota z kontrolerem STEM Lab dla nauczyciela tutaj.
Pazurbot |
Pazurbot |
Czujnik wizyjny
Uczniowie będą używać czujnika wizyjnego do wykrywania obiektów. Zobacz wersję dla nauczycieli laboratorium STEM dotyczącego czujnika wizji tutaj.
Pazurbot |
Pazurbot |
Przewaga mechaniczna
Studenci będą badać, w jaki sposób zalety mechaniczne i przełożenia można zastosować w swoich konstrukcjach, życiu codziennym i zawodach robotyki. Zobacz wersję kursu Mechanical Advantage STEM Lab dla nauczycieli tutaj.
Uwaga: Ponieważ wersja EXP nie zawiera szczegółowych instrukcji budowania, ukończenie tego ćwiczenia jest trudniejsze. Uczestnicy kursu będą musieli określić najlepszy sposób dostosowania instrukcji podczas budowania, aby stworzyć wersję EXP. Jest to zalecane dla studentów, którzy są zaawansowani w inżynierii.
Skrzynia biegów V5 |
Niestandardowa skrzynia biegów EXP Uwaga: To tylko jeden przykład konstrukcji skrzyni biegów z zestawem EXP. |
