Konfiguracja urządzeń 3-przewodowych w VEXcode EXP
Po rozpoczęciu programowania za pomocą VEXcode EXP, bloki czujników i urządzeń 3-Wire nie pojawią się w Toolboxie, dopóki nie zostaną skonfigurowane.
Dodawanie urządzenia 3-żyłowego
Pasek narzędzi VEXcode EXP z podświetloną ikoną Urządzenia pomiędzy ikonami Przeglądarki kodu i Konsoli drukowania.
Aby skonfigurować urządzenie, należy wybrać przycisk Urządzenia, co spowoduje otwarcie okna Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode EXP z wyświetlonym przyciskiem Dodaj urządzenie.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Menu urządzeń VEXcode EXP po wybraniu przycisku Dodaj urządzenie. Opcja 3 Wire jest podświetlona.
Wybierz urządzenia 3-przewodowe.
Menu urządzeń VEXcode EXP po wybraniu opcji urządzenia 3-żyłowego. Wyświetla się menu urządzeń 3-żyłowych, a opcja wyłącznika krańcowego jest wyróżniona.
Wybierz urządzenie 3-przewodowe, którego używasz. Ten przykład pokazuje wyłącznik krańcowy.
Uwaga: Urządzenia 3-przewodowe obejmują wyłącznik krańcowy, wyłącznik zderzaka, enkoder, dalmierz, czujnik linii, światło, potencjometr, diodę LED, żyroskop, silnik-393, serwo, akcelerometr-2G, akcelerometr-6G, wejście cyfrowe i Wyjścia cyfrowe. Wszystkie urządzenia podlegają temu samemu procesowi konfiguracji z dodatkowym krokiem w przypadku Motor-393.
Menu urządzeń VEXcode EXP po ustawieniu portu nowego urządzenia na E. Poniżej podświetlony jest przycisk Gotowe.
Wybierz port, do którego podłączone jest urządzenie w VEX EXP Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne. Po wybraniu portu wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby wrócić do menu Urządzenia.
Uwaga:Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.
Zmiana portu urządzenia 3-przewodowego
Menu urządzeń VEXcode EXP z dodanym wcześniej wyłącznikiem krańcowym.
Numer portu urządzenia 3-Wire można zmienić, wybierając urządzenie 3-Wire w oknie Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode EXP po zmianie portu urządzenia na D. Opcja portu D jest teraz oznaczona na zielono. Poniżej zaznaczony jest przycisk Gotowe.
Wybierz inny port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.
Zmiana nazwy urządzenia 3-przewodowego
Okno urządzeń VEXcode EXP z wyświetlonymi opcjami wyłącznika krańcowego. Powyżej wyróżniono nazwę urządzenia, aby wskazać, że można ją zmienić.
Można także zmienić nazwę urządzenia 3-przewodowego, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu Wybór portu. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono, aby to wskazać. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Kod VEX EXP Gdy wyświetlany jest blok graniczny z otwartym menu rozwijanym Wyłącznika krańcowego. Nowa nazwa urządzenia wyłącznika krańcowego jest wyświetlana w menu rozwijanym.
Jeśli zmienisz nazwę urządzenia 3-Wire, które jest już używane w Twoim projekcie, będziesz musiał zaktualizować nazwę urządzenia w bloku do nowej nazwy, korzystając z menu rozwijanego.
Usuwanie urządzenia 3-przewodowego
Okno urządzeń VEXcode EXP z wyświetlonymi opcjami wyłącznika krańcowego. Poniżej zaznaczony jest przycisk Usuń.
Urządzenia 3-przewodowe można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu Wybór portu.
Monit VEXcode EXP Error Occessed z informacją: Wystąpił błąd. Do jednego z bloków programu przypisano nieprawidłowe urządzenie. Sprawdź, czy Twoje urządzenia są nadal ważne. Poniżej znajduje się przycisk OK.
Uwaga: Jeśli usuniesz urządzenie 3-przewodowe, które jest już używane w twoim projekcie, projekt wygeneruje błąd przy próbie jego pobrania, dopóki nie usuniesz również bloków, które korzystały z usuniętego urządzenia.
