Rozpoczynając programowanie za pomocą VEXcode EXP, bloki czujników nie pojawią się w Toolboxie, dopóki czujnik nie zostanie skonfigurowany.
Dodawanie czujnika
Aby skonfigurować czujnik, wybierz ikonę Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Wybierz czujnik.
Uwaga: Do czujników zalicza się czujnik obrotu, czujnik odległości, czujnik wizyjny, czujnik optyczny i czujnik bezwładnościowy. Wszystkie czujniki podlegają temu samemu procesowi konfiguracji.
Wybierz port, do którego podłączony jest czujnik w VEX EXP Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne. Po wybraniu portu wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby wrócić do menu Urządzenia.
Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.
Zmiana numeru portu czujnika
Możesz zmienić numer portu czujnika, wybierając opcję Czujnik w oknie Urządzenia.
Wybierz inny port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz Gotowe, aby przesłać zmianę.
Zmiana nazwy czujnika
Można także zmienić nazwę czujnika, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu Wybór portu. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono, aby to wskazać. Następnie wybierz Gotowe, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Jeśli zmienisz nazwę czujnika, który jest już używany w Twoim projekcie, będziesz musiał zaktualizować nazwę czujnika w bloku do nowej nazwy, korzystając z menu rozwijanego.
Usuwanie czujnika
Czujniki można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu Wybór portu.
Uwaga:Jeśli usuniesz czujnik, który jest już używany w Twoim projekcie, Twój projekt nie będzie działać, dopóki nie usuniesz również bloków, które korzystały z usuniętego czujnika.
