Znaczenie kontrolek na kontrolerze EXP
Zwróć uwagę, że na kontrolerze VEX EXP znajdują się dwie różne kontrolki.
Dioda LED zasilania
Pierwsza kontrolka nosi nazwę diody zasilania.
Kontroler EXP z podświetloną diodą LED zasilania.
Istnieją trzy możliwe kolory diody LED zasilania wskazujące stan baterii kontrolera VEX EXP i łącza radiowego VEX EXP:
Kolor diody LED zasilania   Status kontrolera Stan baterii kontrolera
Ikona ciągłego zielonego światła kontrolnego.
Świeci na zielono Kontroler WŁĄCZONY – NIE sparowany z mózgiem Kontroler Poziom baterii wystarczający
Ikona migającej zielonej kontrolki.
Miga na zielono Kontroler WŁĄCZONY – sparowany z mózgiem Kontroler Poziom baterii wystarczający
Ikona żółtego światła wskaźnikowego.
Solidny żółty Aktywne parowanie
Ikona ciągłego czerwonego światła kontrolnego.
Solidny czerwony Kontroler WŁĄCZONY Kontroler Niski poziom baterii
Ikona migającej czerwonej kontrolki.
Miga na czerwono Kontroler WŁĄCZONY – sparowany z mózgiem Kontroler Niski poziom baterii
Szybkie miganie na czerwono Nie można załadować oprogramowania sprzętowego kontrolera. Zobacz ten artykuł. Nie dotyczy
Jeśli kontroler nie jest bezprzewodowo połączony z modułem VEX EXP Brain, się z tym artykułem aby uzyskać więcej informacji na temat bezprzewodowego parowania kontrolera VEX EXP i modułu Brain.
Dioda LED ładowania
Drugi nazywa się diodą ładowania. Ta dioda LED będzie się świecić tylko wtedy, gdy kontroler będzie podłączony do ładowarki.
Kontroler EXP z podświetloną diodą LED ładowania.
Dioda LED ładowania może mieć trzy możliwe kolory: zielony, czerwony i szary.
Kolor diody LED ładowania   Status
Świeci na zielono Bateria kontrolera jest całkowicie naładowana
Solidny czerwony Kontroler Trwa ładowanie baterii
Miga na czerwono Kontroler Błąd akumulatora
Ikona wyłączonej kontrolki.
Wyłączony Nie ładuje się
Aby uzyskać informacje na temat ładowania kontrolera VEX EXP, zobacz ten artykuł.
