Bezprzewodowe pobieranie projektu do EXP Brain za pośrednictwem kontrolera
Możesz bezprzewodowo pobierać projekty VEXcode EXP z komputera do EXP Brain przy użyciu kontrolera VEX EXP i kabla USB. Aby to zrobić, będziesz potrzebować kabla USB, aby podłączyć kontroler EXP do urządzenia.
Połącz swój kontroler VEX EXP z mózgiem VEX EXP
Mózg wyświetlany jest obok Kontrolera, a ikona połączenia z Kontrolerem jest podświetlona na ekranie Mózgu, co wskazuje, że są one sparowane.
Aby rozpocząć, należy sparować kontroler i mózg.
Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby bezprzewodowo sparować kontroler EXP z mózgiem EXP.
Upewnij się, że kontroler i mózg są włączone przez cały czas trwania tego procesu.
Podłącz kabel USB
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Podłącz kabel USB do komputera Mac, urządzenia z systemem Windows lub Chromebooka i kontrolera EXP.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikonami kontrolera i mózgu w kolorze zielonym, wyróżnionymi razem w polu.
Po podłączeniu ikony Brain i Controller na pasku narzędzi VEXcode EXP zaświecą się na zielono.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z pomarańczową ikoną kontrolera podświetloną na lewo od ikony mózgu.
Jeśli ikona kontrolera na pasku narzędzi VEXcode EXP jest pomarańczowa, oprogramowanie układowe kontrolera może być nieaktualne.
Upewnij się, że zarówno mózg, jak i kontroler są włączone, i w razie potrzeby wykonaj poniższe czynności, aby ponownie je połączyć.
Możesz też przejść tutaj, aby zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera w VEXcode oparty na aplikacji lub VEXcode oparty na sieci Web.
Pobierz swój projekt
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Przy nadal podłączonym kablu USB do kontrolera i urządzenia wybierz opcję Pobierz na pasku narzędzi VEXcode EXP, aby pobrać swój projekt.
Monit pobierania projektu użytkownika VEXcode EXP z paskiem postępu wskazującym, że pobieranie jest nadal możliwe.
Zobaczysz pasek postępu „Pobieranie projektu użytkownika”.
Uruchom swój projekt
Wyświetlany jest ekran EXP Brain z otwartym menu projektu i wybraną opcją Uruchom. Uruchom jest pierwszą opcją w menu Projekt.
Zobaczysz swój projekt na ekranie Brain i możesz uruchomić go za pomocą przycisków na Brain.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Uruchom wyróżnioną pomiędzy ikonami Pobierz i Zatrzymaj.
Możesz również uruchomić swój projekt używając przycisku Uruchom w VEXcode EXP.
