Podłączanie urządzeń do inteligentnych portów w EXP Brain
Znajdź 10 inteligentnych portów, które są ponumerowane wzdłuż górnej i dolnej krawędzi robota VEX EXP. Są przeznaczone do wszystkich akcesoriów elektronicznych VEX EXP, w tym inteligentnych silników i czujników.
EXP Brain pokazany jest od przodu, z 10 ikonami portów, które wskazują jego inteligentne porty. Otwory są ponumerowane od 1 do 5 na górnej stronie mózgu i od 6 do 10 na dole.
Podłącz urządzenie inteligentne
Silnik Smart Motor został podłączony do jednego z portów Smart Port mózgu za pomocą kabla.
  • Podłącz inteligentny silnik do dowolnego inteligentnego portu w Brain za pomocą inteligentnego kabla.
  • Wciśnij mocno każdą stronę kabla Smart Cable do gniazda Smart Motor i Brain, aż usłyszysz kliknięcie zatrzasku zamka.
UWAGA: Smart Cables można odłączyć od dowolnego urządzenia, naciskając zatrzask zwalniający, a następnie delikatnie wyciągając. Pokazane jest podłączanie inteligentnego silnika, ale wszystkie inteligentne urządzenia są podłączane w ten sam sposób.
