Dostęp do pomocy w projekcie bloków EXP VEXcode
Pomoc wyjaśnia, co robi blok, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest on przydatny w Twoim projekcie.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Pomocy podświetloną po prawej stronie ikony Monitora.
Wybierz ikonę Pomoc. Znajduje się w prawym górnym rogu interfejsu i zawiera znak zapytania.
VEXcode EXP z otwartym menu Pomoc i bez wybranego bloku. W menu Pomoc znajduje się komunikat: „Wybierz blok, aby zobaczyć więcej informacji”.
Zobaczysz pusty ekran rozciągający się od prawej strony, aż wybierzesz blok, o którym chcesz się dowiedzieć.
Skrzynka z narzędziami bloków VEXcode EXP z wyświetlonym i wybranym blokiem Spin. Z boku otwiera się menu Pomoc, w którym znajduje się opis bloku Spin. Opisy bloków i sposoby ich wykorzystania są przedstawione na ilustracjach ilustrujących przykładowe zastosowania.
Wybierz dowolne bloki, o których chcesz dowiedzieć się więcej.
VEXcode EXP z otwartym menu Pomoc i zaznaczoną strzałką Zamknij menu w prawym górnym rogu.
Po zakończeniu ukryj menu Pomoc, naciskając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.
