Instalowanie lub usuwanie baterii mózgowej EXP
Przed instalacją należy mieć naładowaną baterię VEX EXP.
Zainstaluj baterię
Diagram przedstawia podłączenie baterii do mózgu EXP. Strzałka wskazuje, że baterię należy wsunąć do portu ładowania znajdującego się na spodzie urządzenia Brain. Akumulator należy umieścić tak, aby zatrzask był skierowany na zewnątrz mózgu.EXP Brain z podłączoną baterią.
Wsuń baterię do VEX EXP Brain i słuchaj kliknięcia wskazującego, że bateria została włożona prawidłowo i całkowicie.
Wyjmij baterię
Diagram przedstawia dwa kroki wyjmowania baterii z EXP Brain. Pierwszy stopień oznaczony jest strzałką wskazującą na zatrzask akumulatora, co oznacza, że należy go nacisnąć. Drugi krok pokazuje baterię wysuwającą się z mózgu.
Ściśnij zatrzask na końcu akumulatora i wyciągnij go z Brain.
UWAGA: Naciśnięcie akumulatora z drugiego końca pomaga w jego wyjęciu.
UWAGA: Baterię należy zawsze wyjąć z Brain, jeśli ma być przechowywana dłużej niż dwa tygodnie.
