Tworzenie nowego projektu bloków w VEXcode EXP
Nowy projekt Blocks otwiera się za każdym razem, gdy uruchamiasz VEXcode EXP. Ale możesz także otworzyć nowy projekt Blocks lub Text po uruchomieniu VEXcode EXP.
Uwaga: podczas rozpoczynania nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.
Otwórz szablon
Menu urządzeń VEXcode EXP po otwarciu przykładowego projektu szablonu. Rozpoczęto projekt układu napędowego Clawbot Drivetrain 2, który obejmuje silnik Claw Motor, silnik Arm Motor i układ napędowy z 2 silnikami.
Szablony posiadają specjalną ikonę i służą do tworzenia pustego projektu z predefiniowaną konfiguracją urządzenia.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to piąta pozycja menu pod opcjami Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz ostatnie.
Otwórz menu Plik i wybierz opcję „Otwórz przykłady”, aby otworzyć projekt szablonu.
Menu przykładowych projektów VEXcode EXP, z wieloma projektami do wyboru w 11 różnych kategoriach. Tutaj wyświetlana jest kategoria projektów Szablony.
Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Clawbot, możesz użyć szablonu, aby szybko rozpocząć nowy projekt.
Otwórz pusty projekt
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną pozycją Nowy projekt bloków. Projekt Nowe Bloki jest pierwszą opcją w menu.
Otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt Blocks”, aby otworzyć nowy projekt Blocks.
