Pobieranie i uruchamianie projektu VEXcode EXP
Pobieranie i uruchamianie projektu za pomocą VEXcode EXP jest tak proste, jak cztery kroki.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną gniazda, polem Nazwa projektu i etykietą Status zapisywania wyróżnionymi w ramce. Etykieta statusu zapisywania wskazuje, że zapisano.
Najpierw zapisz projekt (MacOS, Windows).
Uwaga: Możesz wybrać, do którego slotu w Brain zostanie pobrany Twój projekt, ale nie jest to wymagane. Aby dowiedzieć się więcej o pobieraniu projektu do wybranego slotu w Brain, zobacz ten artykuł.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikonami Mózg, Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj wyróżnionymi w polu. Ikona Mózgu jest zielona, a reszta jest biała.
Następnie podłącz Brain i sprawdź, czy jego ikona jest zielona, ​​a ikony pobierania i inne są białe.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Następnie wybierz opcję Pobierz, aby pobrać projekt do wybranego gniazda Brain.
Uwaga: Ikony Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj będą wyłączone do momentu zakończenia pobierania.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Uruchom wyróżnioną pomiędzy ikonami Pobierz i Zatrzymaj.
Na koniec uruchom swój projekt. Możesz wybrać opcję Uruchom z paska narzędzi w VEXcode EXP lub za pomocą przycisków na Brainie. Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o uruchamianiu programu z poziomu mózgu.
Wyświetla się ekran EXP Brain z otwartym projektem o nazwie Mój projekt i wybranym przyciskiem Uruchom.
Twój projekt pojawi się w menu Programy na ekranie Brain.
