Uruchamianie programu Drive na EXP Brain
Program Drive to domyślny program wbudowany w mózg robota VEX EXP, dzięki czemu można go używać z inteligentnymi silnikami, czujnikami i kontrolerem VEX EXP bez konieczności programowania. Program Drive mapuje joysticki i przyciski kontrolera, aby kontrolować określone inteligentne porty w mózgu.
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z programu Driver Control w systemie Brain.
Krok 1: Sprawdź, czy porty Smart Port są prawidłowo podłączone.
EXP Brain pokazany jest od przodu, z 10 ikonami portów, które wskazują jego inteligentne porty. Otwory są ponumerowane od 1 do 5 na górnej stronie mózgu i od 6 do 10 na dole.
Inteligentny numer portu Rodzaj urządzenia Funkcjonalność
1 Inteligentny silnik Skręca za pomocą joysticka A
2 Nie dotyczy Można zastosować do czujnika odległości
3 Inteligentny silnik Skręca za pomocą przycisków L
4 Inteligentny silnik Skręca za pomocą przycisków R
5 Inteligentny silnik Skręca za pomocą Joysticka D
6 Inteligentny silnik Skręca za pomocą joysticka A
7 Nie dotyczy Można zastosować do czujnika odległości
8 Inteligentny silnik Użyj przycisków Góra/Dół
9 Inteligentny silnik Użyj przycisków A/B
10 Inteligentny silnik Skręca za pomocą Joysticka D
  • Sprawdź, czy w portach Smart Ports 1–10 znajdują się odpowiednie typy urządzeń wymienione w powyższej tabeli. Należy pamiętać, że aby program mógł działać, nie musi być podłączonych WSZYSTKICH urządzeń we wszystkich 10 portach. Powyżej znajduje się przykładowa lista urządzeń, które można zastosować w jakich portach.
  • Sprawdź, czy kontroler jest podłączony bezprzewodowo.
UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo podłączać urządzenia do inteligentnych portów, zapoznaj się z tym artykułem.
Krok 2: Znajdź i uruchom program Drive
W Brain jest już wbudowany program, który pozwala sterować BaseBotem za pomocą Kontrolera, bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu. Wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak uruchomić program Driver Control na urządzeniu Brain.
Brain włączył się z ekranem wyświetlającym menu główne i wybraną opcją Dysk. Przycisk Sprawdź jest podświetlony.
Naciśnij znacznik wyboru, aby wybrać podświetlony program Drive.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu programu Drive z wybraną opcją Uruchom. Przycisk Sprawdź jest podświetlony.
Naciśnij ponownie znacznik wyboru, aby uruchomić program.
Na ekranie mózgu pokazano uruchomiony program Drive, w którym w czasie rzeczywistym przekazywane są informacje z czujników podczas jazdy. Przycisk X jest podświetlony.
Gdy program będzie uruchomiony, ekran Braina będzie wyglądał jak na tym obrazku.
Aby zatrzymać program, wybierz przycisk x.
Konfiguracje kontrolera
Istnieją cztery różne konfiguracje programu Driver Control w Brain: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade i Tank drive. Wykonaj poniższe kroki, aby dowiedzieć się, jakie są poszczególne cztery konfiguracje i jak je wybrać w Brain.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu programu Drive z wybraną opcją Sterowanie. Opcja Sterowanie jest czwartą opcją w menu Dysk. Podświetlone są przyciski Lewy i Prawy.
Użyj strzałek, aby podświetlić opcję „Sterowanie”.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu programu Drive z wybraną opcją Sterowanie. Przycisk Sprawdź jest podświetlony.
Naciśnij znacznik wyboru, aby wybrać podświetloną opcję Sterowanie.
Przełączaj pomiędzy czterema różnymi opcjami napędu, naciskając znacznik wyboru. Proces ten pokazano na tej animacji.
Każda z czterech opcji sterowania przez sterownik umożliwia sterowanie robotem za pomocą joysticków na różne sposoby.
Konfiguracja Opis Sterowanie joystickiem
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybraną konfiguracją Lewego Arkada.
Lewa Arkada
Prowadź robota do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo, używając lewego joysticka.
Ikona kontrolera dla lewej arki, wskazująca, że używany jest lewy joystick.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybraną konfiguracją Prawego Arcade.
Prawa Arkada
Prowadź robota do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo, używając prawego joysticka.
Ikona kontrolera dla prawej arkady, wskazująca, że używany jest prawy joystick.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybraną konfiguracją Podzielonego Arcade.
Podzielona arkada
Prowadź robota w lewo i w prawo za pomocą lewego joysticka, a do przodu i do tyłu za pomocą prawego joysticka.
Ikona kontrolera dla trybu podzielonego, wskazująca, że używany jest lewy i prawy joystick.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybraną konfiguracją Napędu czołgu.
Napęd czołgu
Napędzaj lewy silnik robota za pomocą lewego joysticka, a prawy silnik robota za pomocą prawego joysticka.
Ikona kontrolera do kierowania czołgiem, wskazująca, że używany jest lewy i prawy joystick.
Dostosowywanie sterowania sterownikiem
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybranym silnikiem dla osi L. Dwa zrzuty ekranu pokazują zmianę kierunku jazdy silnika z przodu na tył.
Aby jeszcze bardziej dostosować program Kontroli Kierowcy, możesz użyć okna „Sterowanie”, aby:
  • Zmień kierunek ruchu silnika dla każdego zestawu przycisków, zmieniając kierunek z „Do przodu” na „Wstecz”, jak pokazano na tych ilustracjach.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z dwoma podłączonymi silnikami. Podłączone silniki są oznaczone zielonymi ikonami portów. W tym przykładzie silniki są podłączone do portów 4 i 8.
Zmień, które przyciski służą do sterowania którymi silnikami:
  • Zmień port, do którego silnik jest fizycznie podłączony w Brain
  • Spójrz na okno „Sterowanie”, aby sprawdzić, czy silnik jest podłączony do żądanych przycisków
  • Podłączony port będzie oznaczony zieloną ikoną (jak pokazano na porcie 5 na obrazku po prawej stronie), natomiast na odłączonym porcie pojawi się biała ikona (jak pokazano na portach 4 i 11 na tym obrazku).
