Ładowanie akumulatora EXP
Będziesz potrzebować naładowanej baterii, zanim projekt będzie mógł zostać uruchomiony na VEX EXP Brain.
Ładowanie akumulatora VEX EXP
Przewód ładujący USB-C należy podłączyć do portu ładowania akumulatora.
Przygotuj następujące elementy do ładowania akumulatora robota:
    • Bateria VEX EXP
    • Przewód ładujący USB-C
Obejrzyj tę animację, aby dowiedzieć się, jak ładować baterię za pomocą kabla USB-C. Najpierw podłącz przewód ładujący do portu ładowania akumulatora, a następnie obróć akumulator, aby sprawdzić, czy migają kontrolki.
    • Aby naładować akumulator, przewód USB-C musi być podłączony do źródła zasilania.
UWAGA: Kontrolki akumulatora będą migać podczas ładowania.
Sprawdzanie poziomu baterii VEX EXP
Możesz sprawdzić poziom baterii za pomocą podłączonego VEX EXP Brain lub samej baterii, korzystając z lampek kontrolnych.
Obejrzyj animację, aby zobaczyć, jak sprawdzić poziom baterii za pomocą mózgu VEX EXP. Najpierw wkładamy baterię do mózgu, a następnie włączamy go. Na ekranie Brain pojawia się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii. Aby je wyłączyć, użytkownik naciska przycisk X.
Obejrzyj animację, aby zobaczyć, jak sprawdzić poziom naładowania baterii za pomocą kontrolek baterii. W animacji wciśnięty jest mały przycisk znajdujący się obok 4 kontrolek. Świeci się tylko jedna lampka, co oznacza, że poziom naładowania baterii mieści się w przedziale od 0% do 25%.
    • 1 światło = 0-25% naładowania
    • 2 światła = 25-50% naładowania
    • 3 światła = 50-75% naładowania
    • 4 światła = 75-100% naładowania
Najlepsze praktyki dotyczące żywotności baterii VEX EXP
Skorzystaj z poniższych pomocnych wskazówek, aby baterie VEX EXP były zawsze gotowe do użycia.
  • Ładuj baterię EXP Brain, kiedy tylko czas na to pozwala.
    • Ładuj baterię mózgową, gdy nie jest używana.
    • Wszystkie akumulatory zapasowe należy przechowywać w pełni naładowane i gotowe przed ich przechowywaniem, aby można było ich użyć, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
  • Odłącz akumulator EXP Brain Battery, gdy nie jest używany.
    • Ściśnij zatrzask na końcu akumulatora robota i lekko wypchnij go z modułu Brain, jeśli nie jest używany, ale ładowanie nie jest konieczne.
