Bezprzewodowe parowanie kontrolera EXP z mózgiem EXP
Wykonaj poniższe czynności, aby sparować kontroler VEX EXP z urządzeniem EXP Brain.
Uwaga: po pierwszym sparowaniu Brain i Kontroler pozostaną sparowane nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu obu urządzeń.
Przygotowanie do bezprzewodowego parowania
Kontroler, mózg i bateria umieszczone razem.
Zbierz następujące przedmioty
Włączony mózg pokazany obok włączonego kontrolera.
Włącz mózg i kontroler
Zainstaluj baterię i wybierz przycisk Sprawdź, aby włączyć Brain.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kontroler.
Diody LED mózgu i diody zasilania/połączenia kontrolera powinny świecić na zielono, co oznacza, że ​​są włączone.
Bezprzewodowe sparowanie kontrolera i mózgu
Obejrzyj tę animację i wykonaj poniższe czynności, aby bezprzewodowo sparować kontroler i Brain.
W przypadku połączenia bezprzewodowego dioda LED Brain i dioda zasilania/połączenia kontrolera powinny migać na zielono, wskazując, że są połączone.
Kroki łączenia
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu głównym z wybraną opcją Ustawienia. Ustawienia to czwarta opcja w menu głównym. Na ilustracji widoczna jest ręka naciskająca przycisk ze strzałką w prawo.
Krok 1: Za pomocą przycisków strzałek przewiń do opcji Ustawienia.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu głównym z wybraną opcją Ustawienia. Na ilustracji widoczna jest ręka naciskająca przycisk Sprawdź.
Krok 2: Naciśnij przycisk Sprawdź, aby wybrać Ustawienia.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Ustawienia z wybraną opcją Łącze. Link jest drugą opcją w menu Ustawienia. Na ilustracji widoczna jest ręka naciskająca przycisk Sprawdź.
Krok 3: Następnie przewiń do opcji Link i naciśnij przycisk Sprawdź, aby wybrać.
Ekran mózgu jest wyświetlany po wybraniu opcji Link. Diagram na ekranie pokazuje kontroler z wyróżnionymi przyciskami L1, L2 i zasilania. Na zdjęciu widoczne są dwie ręce naciskające podświetlone przyciski na kontrolerze znajdującym się obok Mózgu.
Krok 4: Naciśnij 2 razy przycisk zasilania kontrolera, przytrzymując jednocześnie przyciski L-w górę i L-w dół, jak pokazano na ekranie Brain.
Uwaga: Zwróć uwagę na czas migania przycisku zasilania na ekranie Brain. Spróbuj nacisnąć przycisk zasilania kontrolera w tym samym czasie. Może to wymagać więcej niż jednej próby.
Ekran mózgu z podświetloną ikoną kontrolera, co wskazuje, że jest on połączony. Kontroler ma świecącą zieloną diodę LED, która jest podświetlona.
Krok 5: Po połączeniu bezprzewodowym na ekranie Brain pojawi się ikona kontrolera.  Diody LED mózgu i diody zasilania/połączenia kontrolera powinny migać na zielono, wskazując, że są połączone.
