Aktualizacja oprogramowania sprzętowego VEX EXP Brain w VEXcode EXP opartym na aplikacji
Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pomocą internetowego VEXcode EXP? Zobacz ten artykuł.
Wiele produktów VEX EXP zawiera własne wewnętrzne procesory i działa na specjalnym systemie operacyjnym. To oprogramowanie to oprogramowanie sprzętowe VEX EXP i nosi nazwę VEXos.
Uwaga: VEXcode EXP może aktualizować oprogramowanie sprzętowe EXP Brain tylko po podłączeniu do urządzenia kablem USB. VEXcode EXP nie obsługuje aktualizacji oprogramowania sprzętowego EXP Brain podczas korzystania z iPada, tabletu z systemem Android lub Fire.
Co to jest oprogramowanie sprzętowe?
Ten system operacyjny został napisany w całości przez firmę VEX Robotics i wykorzystuje elastyczność i moc sprzętu VEX do różnorodnych potrzeb edukacyjnych i rygorów konkurencji. Brain automatycznie wyśle ​​najnowsze aktualizacje na każde podłączone do niego urządzenie EXP.
Dlaczego warto aktualizować?
Jest kilka powodów, dla których powinieneś zaktualizować oprogramowanie sprzętowe swojego VEX EXP Brain za pomocą najnowszych VEXos, niektóre z nich obejmują:
  • Każda aktualizacja VEXcode EXP będzie wymagała zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania VEXos na Brain, zanim będzie można pobrać programy użytkownika.
  • Aktualizacje VEXos będą zawierały poprawki znanych błędów i dodadzą oprogramowanie potrzebne do obsługi nowych urządzeń wprowadzonych do linii VEX EXP.
  • Aktualizacje umożliwiają zaawansowane funkcje programowania.
  • Najlepszym sposobem na zapewnienie prawidłowego działania systemu VEX EXP jest aktualizacja oprogramowania.
Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe mózgu
Ikona aplikacji VEXcode EXP.
Najpierw upewnij się, że w tle nie są otwarte żadne inne aplikacje współpracujące ze sprzętem VEX - takie jak internetowy VEXcode EXP lub Visual Studio Code.
EXP Brain podłączany do laptopa za pomocą kabla USB.
Upewnij się, że Brain jest prawidłowo podłączony do komputera i włączony.
Po podłączeniu Brain uruchom VEXcode EXP.
Uwaga: jeśli nie pobrałeś VEXcode EXP, odwiedź tę stronę, aby go pobrać.
Monit o nieaktualnym oprogramowaniu układowym VEXcode EXP z komunikatem: Oprogramowanie układowe VEX EXP Brain jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Czy chcesz dokonać aktualizacji teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski: pierwszy z nich to Nie, a drugi to Aktualizuj.
Jeśli oprogramowanie Brain jest nieaktualne, pojawi się monit, a ikona Brain na pasku narzędzi zmieni kolor na pomarańczowy.
Możesz zaktualizować oprogramowanie Brain w VEXcode EXP, wybierając przycisk „Aktualizuj”.
Monit aktualizacji VEXcode EXP z paskiem postępu i komunikatem: Proszę czekać! Podczas aktualizacji nie odłączaj ani nie wyłączaj Brain.
Poczekaj na aktualizację oprogramowania sprzętowego.
Monit VEXcode EXP Firmware Downloaded z komunikatem: Firmware downloaded to EXP. Poniżej znajduje się przycisk OK.
Po zakończeniu wybierz opcję „OK”. EXP Brain wyłączy się, a następnie włączy ponownie, co nazywa się przełączaniem zasilania.
Kod VEXcode EXP z zieloną ikoną Brain na pasku narzędzi, która wskazuje, że oprogramowanie układowe Brain jest aktualne. Menu rozwijane Brain jest otwarte, a wersja VEXos jest wyświetlana bez przycisku Aktualizuj obok.
Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego ikona Brain zmieni kolor na zielony.
