Rozwiązywanie problemów z czujnikiem bezwładnościowym VEX IQ (2. generacji) przy użyciu głębokiej kalibracji
Kalibracja czujnika bezwładnościowego VEX IQ (2. generacji) może czasami skutkować nieprawidłową kalibracją, w przypadku której odczyty kursu i obrotu są w zauważalnym stopniu niedokładne. Aby uzyskać prawidłowe odczyty, czujnik bezwładnościowy będzie musiał zostać głęboko skalibrowany.
Na przykład, gdy mózg zostanie obrócony o 360 stopni, czujnik bezwładnościowy zgłosi kurs i obrót o 357 stopni.
Ekran mózgu jest wyświetlany z otwartym panelem czujników bezwładnościowych i wyróżnionymi wartościami obrotu i kierunku. Obie wartości wynoszą 357,05.
Obejrzyj ten film lub zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi głębokiej kalibracji czujnika bezwładnościowego.
Głęboka kalibracja czujnika bezwładnościowego VEX IQ (2. generacji).
Mózg pokazany jest z otwartym panelem czujników bezwładnościowych i zaznaczonymi przyciskami Lewy i Prawy.
Umieść Brain na płaskiej powierzchni, np. na stole.
Włącz Brain i przejdź do ekranu czujnika bezwładnościowego za pomocą Pulpitu nawigacyjnego.
Przytrzymaj przyciski strzałek przez około 5 sekund.
Mózg jest wyświetlany po otwarciu menu Głębokiej Kalibracji. Ekran ma kolor pomarańczowy, a na wyświetlaczu widnieje napis Rozpocznij kalibrację. Ikony wskazują, że przycisk X można nacisnąć, aby Anulować, lub przycisk Zaznacz, aby Kontynuować.
Pojawi się następujący pomarańczowy ekran. Umieść mózg na płaskiej powierzchni, takiej jak ściana lub duża książka, aby upewnić się, że przód pozostaje spójny.
Mózg z podświetlonym przyciskiem Sprawdź.
Następnie naciśnij przycisk wyboru.
Schemat mózgu ze strzałkami wskazującymi, że należy go obrócić o 360 stopni. Kierunek i prędkość skrętu nie mają znaczenia.
Obróć mózg o 360 stopni, upewniając się, że przylega płasko do powierzchni.
Uwaga: Prędkość obrotu mózgu nie ma znaczenia.
Naciśnij ponownie przycisk wyboru.
Mózg jest wyświetlany po zakończeniu głębokiej kalibracji. Ekran ma kolor pomarańczowy, a na ekranie pojawia się napis „Zapisać?” Ikony wskazują, że przycisk X można nacisnąć, aby anulować, lub przycisk Zaznacz, aby potwierdzić.
Pomarańczowy komunikat „Zapisać?” pojawi się ekran. Wybierz przycisk wyboru na mózgu, aby zapisać kalibrację.
Ekran mózgu jest wyświetlany z otwartym panelem czujników bezwładnościowych i wyróżnionymi wartościami obrotu i kierunku. Wartość nagłówka wynosi teraz 359,82, a wartość obrotu wynosi minus 360,18.
Odczyty czujnika bezwładnościowego powinny teraz różnić się o mniej niż 0,5 stopnia.
Budowa robota VEX IQ Fling Hero z mózgiem zamontowanym pionowo z boku robota, co wskazuje na to, że niektóre modele mają inną orientację mózgu.
Głęboka kalibracja pozostanie dokładna tylko w tej samej orientacji, co kalibracja. Na przykład podczas budowania Flinga, Bota Bohatera VIQC 2021-2022, Mózg jest montowany pionowo. Jeśli Brain jest kalibrowany poziomo na stole, głęboka kalibracja będzie musiała zostać przeprowadzona ponownie, jeśli Brain jest zamontowany pionowo na Flingu.
