Zalety VEX w zakresie finansowania w formie dotacji
Pisząc wniosek o grant, będziesz musiał opisać, w jaki sposób VEX Robotics będzie pomocny dla Twoich uczniów. W tym artykule znajdują się konkretne informacje, które możesz wykorzystać w swojej propozycji.
Wartość robotyki VEX
Trójka dzieci siedzi przy stole, na którym znajdują się zestawy VEX GO Activities, części i roboty VEX GO. Wskazują na instrukcję budowy na ekranie tabletu.
Dostępnych jest wiele możliwości finansowania, a każdy z nich będzie miał własne wymagania. Bez względu na to, która opcja finansowania będzie dla Ciebie najlepsza, znajomość wartości robotyki VEX dla Twojej klasy będzie korzystna dla Twojego wniosku.
  • Umiejętności STEM i nie tylko
    • Oprócz tematów STEM uczniowie będą angażować się w pracę zespołową, kreatywność i rozwiązywanie problemów.
  • Elastyczny w nauczaniu i uczeniu się
    • Laboratoria VEX STEM są elastyczne i można je wykorzystać podczas zajęć, po szkole i podczas nauki online. Dzięki laboratoriom STEM zaprojektowanym do ukończenia w ciągu jednej lekcji i dostosowanym do standardów, nauczyciele mogą z łatwością wykorzystać laboratoria STEM w swoich lekcjach.
  • Kompletny program nauczania, zawsze bezpłatny
    • Do każdego produktu VEX dołączone są instruktażowe laboratoria STEM, które mają pomóc uczniom w maksymalnym wykorzystaniu wiedzy z zakresu robotyki. Laboratoria STEM są dostosowane do standardów, a dla każdego laboratorium dostępne są zasoby i wskazówki dla nauczycieli. Laboratoria STEM są zawsze bezpłatne.
  • Praktyczne, od pierwszego dnia
    • Studenci już od pierwszego dnia mają praktyczne doświadczenie w konstruowaniu robotów. Uczestnicy dowiedzą się, jak postępować zgodnie z instrukcjami budowania, pracować z zespołami i włączać umiejętności rozumowania przestrzennego do każdej konstrukcji.
  • Zacznij kodować
    • Uczniowie w każdym wieku mogą nauczyć się kodować za pomocą VEXcode. Niezależnie od tego, czy używasz kodowania blokowego, czy tekstowego, VEXcode jest łatwy w użyciu na każdym urządzeniu. Uczniowie nauczą się kodować i zobaczą, jak ich roboty ożywają.
5 filarów robotyki VEX
Na zdjęciu widać nauczyciela siedzącego przy laptopie i rozmawiającego ze społecznością VEX Robotics.
VEX Robotics oferuje 5 rozwiązań robotyki przeznaczonych dla uczniów od przedszkola po szkołę średnią i nie tylko. Każdy produkt robotyki VEX jest opracowywany w oparciu o 5 filarów robotyki VEX, co sprawia, że ​​każdy produkt jest wszechstronny dla uczniów i nauczycieli, a także zapewnia spójne wrażenia, gdy jest używany jako kontinuum.
  1. Program— VEX oferuje bezpłatne laboratoria STEM, które są łatwymi w obsłudze, kompleksowymi zasobami edukacyjnymi dla uczniów i nauczycieli.
  2. Rozwój zawodowy— Nauczyciele zawsze otrzymują bezpłatne, internetowe i samodzielne kursy certyfikacyjne. Ponadto nauczycielom oferowany jest pakiet PD+ , który obejmuje dostęp do biblioteki PD+, VEX Insights i innych.
  3. VEXcode— Informatyka jest głównym składnikiem STEM, a VEXcode to nasze środowisko kodowania, które spełnia oczekiwania uczniów na ich poziomie.
  4. Konkurs— VEX oferuje rywalizację na wszystkich poziomach, od zawodów w klasie po Mistrzostwa Świata w Robotyce VEX.
  5. Baza wiedzy— Baza wiedzy, zawierająca prawie 600 artykułów, pomaga użytkownikom szybko znajdować i eksplorować informacje.
Nauka STEM
Uczeń stoi przed tablicą i zapisuje równania matematyczne.
Studiowanie robotyki edukacyjnej zapewnia szeroką gamę możliwości uczenia się, ponieważ jej wymaganiami wstępnymi są STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Robotyka ma zawsze charakter interdyscyplinarny w sposób namacalny i możliwy do zastosowania dla uczniów. Studenci zdobywają zrozumienie i wiedzę poprzez łączenie koncepcji z każdej z dziedzin STEM. Zajęcia wykorzystujące robotykę wymagają od uczniów współpracy, myślenia obliczeniowego, rozwiązywania problemów i wprowadzania innowacji – są to umiejętności podstawowe dla uczniów XXI wieku, a ostatecznie profesjonalistów XXI wieku.
Program nauczania STEM
Jednostki laboratoryjne STEM VEX składają się z opartych na badaniach, praktycznych lekcji z prowadzonymi przez nauczyciela eksploracjami, które zachęcają do pracy zespołowej i współdziałania oraz są zgodne ze standardami edukacyjnymi. Wszystkie jednostki laboratoryjne STEM obejmują działania skupione wokół iteracji, procesów projektowania inżynieryjnego, rzeczywistych aplikacji i możliwości dla studentów budowania umiejętności pracy zespołowej i współpracy. Jednostki laboratoryjne STEM zapewniają studentom praktyczne i skupione na sobie zaangażowanie, które zachęca ich do projektowania kreatywnych rozwiązań i wprowadzania innowacji poprzez eksperymentowanie. Jednostki laboratoryjne STEM są na tyle elastyczne, że można je stosować w dowolnym środowisku dydaktycznym (np. w szkole, po lekcjach lub na obozach). Laboratoria VEX STEM opierają się na trzech filarach:
  1. Angażuj uczniów, promując aktywne uczenie się, bezpośrednie zajęcia praktyczne i oferując uczniom wybór.
  2. Nauczaj zrozumienia, organizując treści wokół podstawowych pytań i konkretnych, mierzalnych celów edukacyjnych.
  3. Oparte na badaniach metody demonstrowania kompetencji, nawiązywania kontaktów osobistych i uczenia się rozumowania przestrzennego w STEM.
Kod VEX
Interfejs VEXcode z domyślnym programem Blocks i skrzynką narzędziową bloków pokazaną po lewej stronie.
VEXcode został zaprojektowany tak, aby bezproblemowo współpracować z VEX Robotics, aby zapewnić środowisko kodowania odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. Laboratoria STEM zapewniają uczniom zajęcia oparte na rusztowaniach, umożliwiające naukę kodowania w VEXcode, dzięki czemu uczniowie mogą odnosić sukcesy od pierwszego dnia.
  • VEXcode przechodzi z programowania blokowego na programowanie tekstowe, aby zapewnić doświadczenia edukacyjne dostosowane do wieku.
  • Przykłady i samouczki są zawarte w VEXcode, aby wspierać uczniów i nauczycieli na każdym kroku.
  • Tworzenie i uruchamianie projektów dla VEX Robots przebiega bezproblemowo dzięki wstępnie ustawionym konfiguracjom robotów i łatwej komunikacji pomiędzy VEXcode a robotami.
