Zapisywanie projektu Pythona VEXcode IQ na Chromebooku
Podczas pracy w VEXcode IQ ważne jest, aby zrozumieć, jak zapisać projekt na Chromebooku.
Jak zapisać projekt Pythona w VEXcode IQ (Chromebook)
Korzystanie z opcji „Zapisz”
Pasek narzędzi VEXcode IQ z wyróżnionym polem nazwy projektu. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta Nie zapisano.
Zapisywanie projektów VEXcode IQ Python jest łatwe. Najpierw wybierz okno nazwy projektu.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Nazwa projektu w menu jest podświetlona, aby wskazać, że można ją zmienić.
Otworzy się okno dialogowe Zapisz.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Nazwa projektu w menu została podświetlona i zmieniona na Drive Forward.
Nazwij swój projekt, wpisując go w oknie dialogowym Zapisz na swoim urządzeniu.
Zwróć uwagę na rozszerzenie pliku .iqpython po nazwie pliku. Wszystkie pliki Pythona VEXcode IQ będą miały to rozszerzenie.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte, a folder Pobrane jest zaznaczony i ustawiony jako miejsce docelowe.
Wybierz miejsce docelowe, na przykład folder Pobrane.
Menu Zapisz jako urządzenia jest otwarte, a przycisk Zapisz jest podświetlony.
Następnie wybierz „Zapisz”.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode IQ Python jest widoczny w plikach urządzenia.
Plik zostanie zapisany w wybranym miejscu na Twoim urządzeniu. Wszystkie projekty VEXcode IQ Python można rozpoznać po rozszerzeniu .iqpython.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z wyróżnionym polem nazwy projektu zmienionym na Drive Forward.
Zaktualizowana nazwa projektu będzie widoczna w oknie nazwy projektu.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z polem nazwy projektu zmienionym na Drive Forward. Etykieta po prawej stronie jest podświetlona i widnieje na niej napis Zapisano.
Po zapisaniu projektu VEXcode IQ automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Monit dotyczący niezapisanego projektu VEXcode IQ z informacją: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski, jeden z napisem Odrzuć, a drugi Zapisz.
Uwaga: Zawsze, gdy istnieje niezapisany projekt, VEXcode IQ poprosi użytkowników o zapisanie swojej pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij VEXcode IQ
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Korzystanie z opcji „Zapisz jako”
Pasek narzędzi VEXcode IQ z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz jako. Zapisz jako to szósta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz, Otwórz przykłady i Zapisz.
Możesz także użyć opcji „Zapisz jako” z menu Plik, aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.
