Pracując w VEXcode IQ, ważne jest, aby wiedzieć, jak zapisać projekt na urządzeniu macOS.
Sposoby oszczędzania
Swój projekt w VEXcode IQ możesz zapisać na różne sposoby:
Pasek narzędzi VEXcode IQ z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz. Zapisz to piąta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz przykłady.
Opcja 1: Wybranie Zapisz w menu Plik.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Opcja 2: Pobranie nowego projektu.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z wyróżnionym polem nazwy projektu. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta Nie zapisano.
Opcja 3: Nadanie nazwy nowemu projektowi poprzez wybranie okna nazwy projektu.
Otworzyło się menu rozwijane Nazwa projektu VEXcode IQ, w którym można zmienić nazwę. Poniżej znajduje się podświetlony przycisk Zapisz.
Następnie wybierz przyciskZapisz.
Zapisywanie projektu
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane.
Wybierz jedną z powyższych metod, aby zapisać nowy projekt, po czym otworzy się okno dialogowe Zapisz jako.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Pole Zapisz jako, w którym można nadać nazwę projektowi, jest podświetlone.
Wpisz nazwę swojego projektu w oknie dialogowym zapisu swojego urządzenia.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Pole Gdzie, w którym można ustawić miejsce docelowe, jest podświetlone.
Wybierz miejsce docelowe, np. folder Pobrane.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
Następnie wybierz Zapisz.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z wyróżnionym polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project.
Zaktualizowana nazwa projektu będzie widoczna w oknie nazwy projektu.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project. Etykieta po prawej stronie jest podświetlona i widnieje na niej napis Zapisano.
Po zapisaniu projektu VEXcode IQ automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Monit dotyczący niezapisanego projektu VEXcode IQ z informacją: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski, jeden z napisem Odrzuć, a drugi Zapisz.
Uwaga: Za każdym razem, gdy istnieje niezapisany projekt, VEXcode IQ wyświetli użytkownikom monit o zapisanie pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij VEXcode IQ
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Korzystanie z opcji „Zapisz jako”
Pasek narzędzi VEXcode IQ z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz jako. Zapisz jako to szósta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz, Otwórz przykłady i Zapisz.
Można również użyć opcji Zapisz jako w menu Plik, aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.
