Bezprzewodowe pobieranie projektu do mózgu IQ (2. generacji) za pomocą kontrolera IQ (2. generacji)
Możesz bezprzewodowo pobierać projekty VEXcode IQ z komputera do swojego IQ (2. generacji) Brain za pomocą kontrolera VEX IQ (2. generacji) i kabla USB. Aby to zrobić, będziesz potrzebować kabla USB, aby podłączyć kontroler (2. generacji) do urządzenia.
Uwaga: ten proces działa tylko na Macu, Windowsie lub Chromebooku.
Podłącz swój kontroler VEX IQ (2. generacji) do Mózgu VEX IQ (2. generacji)
Aby rozpocząć, kontroler i mózg muszą być sparowane.
Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby bezprzewodowo sparować kontroler (2. generacji) z mózgiem (2. generacji).
Upewnij się, że zarówno kontroler, jak i mózg są włączone przez cały ten proces.
Podłącz kabel USB
Podłącz kabel USB do urządzenia Mac, Windows lub Chromebook oraz do kontrolera IQ (2. generacji).
Po połączeniu ikony Mózgu i Kontrolera na pasku narzędzi VEXcode IQ będą świecić na zielono.
Jeśli ikona kontrolera na pasku narzędzi VEXcode IQ jest pomarańczowa, oznacza to, że kontroler i mózg mogą być w dowolnym momencie niesparowane lub oprogramowanie sprzętowe kontrolera może być nieaktualne.
Upewnij się, że zarówno Mózg, jak i Kontroler są włączone, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie połączyć się w razie potrzeby.
Lub wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zaktualizować Oprogramowanie sterownika.
Pobierz swój projekt
Gdy kabel USB jest nadal podłączony do kontrolera (2. generacji) i urządzenia, wybierz „Pobierz” w pasku narzędzi VEXcode IQ, aby pobrać swój projekt. Zobaczysz pasek postępu „Pobieranie projektu użytkownika”.
Uruchom swój projekt
Zobaczysz swój projekt na ekranie Mózgu i możesz go uruchomić za pomocą przycisków na Mózgu lub przycisku „Uruchom” w VEXcode IQ.
