Znaczenie kontrolek na akumulatorze VEX IQ (2. generacji).
Używasz VEX IQ (1. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Wskaźnik LED znajdujący się z boku akumulatora VEX IQ (2. generacji) wskazuje aktualny stan naładowania akumulatora.
Akumulator IQ (2. generacja) z 4 kontrolkami zaznaczonymi na czerwono. Światła znajdują się z boku akumulatora, pod zatrzaskiem.
Obejrzyj animację, aby zobaczyć, jak sprawdzić poziom naładowania baterii za pomocą kontrolek baterii. W animacji wciśnięty jest mały przycisk znajdujący się obok 4 kontrolek. Świeci się tylko jedna kontrolka, co oznacza, że poziom naładowania akumulatora wynosi od 0% do 25%.
    • 1 światło = 0-25% naładowania
    • 2 światła = 25-50% naładowania
    • 3 światła = 50-75% naładowania
    • 4 światła = 75-100% naładowania
Podczas ładowania aktualny poziom naładowania akumulatora będzie wyświetlany za pomocą lampek kontrolnych, a następna kontrolka będzie migać.
Na przykład, jeśli akumulator jest naładowany w 15%, dioda LED 1 będzie świecić się ciągłym kolorem, a druga dioda LED będzie migać, wskazując, że akumulator jest ładowany. Jest to również pokazane na animacji po lewej stronie. Najpierw należy podłączyć przewód ładujący do portu ładowania akumulatora, a następnie obrócić akumulator, aby sprawdzić, czy migają kontrolki. Jedno światło świeci światłem ciągłym, a drugie miga.
Więcej informacji na temat ładowania baterii VEX IQ (2. generacji) znaleźć w tym artykule.
