Ładowanie akumulatora VEX IQ (2. generacji)
Używasz VEX IQ (1. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Będziesz potrzebować naładowanej baterii, zanim projekt będzie mógł zostać uruchomiony w VEX IQ Brain. W tym artykule omówimy:
Przygotuj następujące elementy do ładowania akumulatora robota:
    • Akumulator VEX IQ (2. generacji)
    • Przewód ładujący USB-C
Obejrzyj tę animację, aby zobaczyć, jak ładować baterię za pomocą przewodu USB-C.
    • Przewód USB-C musi być podłączony do źródła zasilania, aby naładować akumulator.
UWAGA: Kontrolki baterii będą migać podczas ładowania.
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora VEX IQ (2. generacji)
Możesz sprawdzić poziom baterii za pomocą podłączonego mózgu VEX IQ (2. generacji) lub na samej baterii za pomocą kontrolek.
Obejrzyj tę animację, aby zobaczyć, jak sprawdzić poziom baterii za pomocą mózgu VEX IQ (2. generacji).
Obejrzyj tę animację, aby zobaczyć, jak sprawdzić poziom naładowania baterii za pomocą lampek wskaźnika baterii.
    • 1 światło = 0-25% naładowania
    • 2 światła = 25-50% naładowania
    • 3 światła = 50-75% naładowania
    • 4 światła = 75-100% naładowania
Najlepsze praktyki dotyczące żywotności baterii VEX IQ
Skorzystaj z poniższych pomocnych wskazówek, aby Twoje baterie VEX IQ były zawsze gotowe do użycia.
  • Naładuj baterię IQ Brain, kiedy tylko czas na to pozwoli.
    • Ładuj Brain Battery, gdy nie jest używana.
    • Zachowaj wszystkie akumulatory zapasowe w pełni naładowane i gotowe przed ich przechowywaniem, aby można było z nich korzystać, gdy tylko będą potrzebne.
  • Odłącz baterię IQ Brain, gdy nie jest używana.
    • Ściśnij zatrzask na końcu akumulatora robota i wysuń go lekko z mózgu, jeśli nie jest używany, ale ładowanie jest niepotrzebne.
