Wybór zestawu pneumatycznego do systemu V5
Dostępne są cztery zestawów pneumatycznych dla systemu V5.
  • Zestaw pneumatyczny 1 — siłowniki jednostronnego działania
  • Zestaw pneumatyczny 1A — dodatkowy siłownik jednostronnego działania
  • Zestaw pneumatyczny 2 — siłowniki dwustronnego działania
  • Zestaw pneumatyczny 2A — dodatkowy siłownik dwustronnego działania
W tym artykule omówimy:
Więcej informacji na temat komponentów pneumatycznych i sposobu ich użycia można znaleźć w Wprowadzenie do pneumatyki z systemem V5.
Zestawy cylindrów jednostronnego działania
Zestawy cylindrów jednostronnego działania zawierają cylindry pneumatyczne jednostronnego działania. Zaletą tych cylindrów jest to, że sprężyna wymusza cofanie się pręta po uwolnieniu powietrza z cylindra, dzięki czemu cylinder nie zużywa tyle powietrza na każdy cykl wysuwania i wsuwania.
Zestaw pneumatyczny 1 – Siłowniki jednostronnego działania zawiera wszystkie elementy niezbędne do stworzenia kompletnego systemu do sterowania dwoma siłownikami pneumatycznymi jednostronnego działania.
Zawartość zestawu dla zestawu pneumatycznego 1.
Zestaw pneumatyczny 1A — dodatek do siłownika jednostronnego działania zawiera wszystkie elementy umożliwiające dodanie do systemu dodatkowego siłownika pneumatycznego jednostronnego działania.
Ten zestaw nie może być używany jako samodzielny przedmiot. Aby działał, musi być używany z zestawem pneumatycznym 1 lub zestawem pneumatycznym 2.
Zawartość zestawu dla zestawu pneumatycznego 1A.
Zestawy siłowników dwustronnego działania
Zestawy siłowników dwustronnego działania zawierają siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania. Zaletą tych cylindrów jest to, że gdy pręt się wysuwa, nie musi pokonywać siły sprężyny, która znajduje się w cylindrach pneumatycznych jednostronnego działania. Dodatkowo pręt jest wpychany (cofany) przez ciśnienie powietrza. Oznacza to, że siłowniki dwustronnego działania mogą wytwarzać większą siłę w obu kierunkach niż siłowniki pneumatyczne jednostronnego działania.
Zestaw pneumatyczny 2 – siłowniki dwustronnego działania zawiera wszystkie elementy niezbędne do stworzenia kompletnego systemu do sterowania dwoma siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania.
Zestaw pneumatyczny 2 zawiera dwa przepływomierze i wyłącznik, którego nie ma w zestawie pneumatycznym 1
Zawartość zestawu dla zestawu pneumatycznego 2.
Zestaw pneumatyczny 2A — dodatek do siłownika dwustronnego działania zawiera wszystkie elementy umożliwiające dodanie do systemu dodatkowego siłownika pneumatycznego dwustronnego działania.
Zawartość zestawu dla zestawu pneumatycznego 2A.
Dodatkowe części
Kabel sterownika solenoidu (2-pak) zawiera dwa kable sterownika solenoidu do wymiany w przypadku uszkodzenia oryginalnego przewodu sterownika solenoidu.
Dostępne są dodatkowe przewody pneumatyczne, które umożliwiają oddzielenie elementów pneumatycznych na większe odległości.
