Do systemu V5 dostępne są zestawy pneumatyczne.
- Zestaw pneumatyczny 1 - Siłowniki jednostronnego działania
- Zestaw pneumatyczny 1A – dodatek do cylindra jednostronnego działania
- Zestaw pneumatyczny 2 - Siłowniki dwustronnego działania
- Zestaw pneumatyczny 2A – dodatek do cylindra dwustronnego działania
Więcej informacji na temat elementów pneumatycznych i sposobu ich użycia można znaleźć w rozdziale Pierwsze kroki z pneumatyką w systemie V5.
Zestawy cylindrów jednostronnego działania
Zestawy cylindrów jednostronnego działania obejmują cylindry pneumatyczne jednostronnego działania. Zaletą tych cylindrów jest to, że sprężyna wymusza cofanie pręta po wypuszczeniu powietrza z cylindra, dzięki czemu cylinder nie zużywa tak dużej ilości powietrza na każdy cykl wysuwania i wsuwania.
Zestaw pneumatyczny 1 – Cylindry jednostronnego działania zawiera wszystkie elementy niezbędne do stworzenia kompletnego układu sterującego dwoma cylindrami pneumatycznymi jednostronnego działania.
Zestaw pneumatyczny 1 – cylindry jednostronnego działania (275-0274)
- (2) Sterownik elektromagnesu – kabel ze sterownikiem, łączy jeden port VEX EDR 1/0 z jednym elektromagnesem
- (1) Złączka do pompki do opon - zawór Shraeder z łącznikami rurowymi 4 mm - 8090410075
- (1) Zbiornik - Zbiornik, 1-1 /2" X 4", z 1 /8"NPT & port MS - US14227-S0400
- (1) Regulator ciśnienia - Mini regulator z przyłączami 4 mm - A-474-0000005
- (1) Złączka typu „T” – Złączka typu „T” do zaworów – KQ2T04-00 lub „-00A”
- (2) Cylinder - Siłownik jednostronnego działania ze sprężyną powrotną, średnica 10 mm - NCJ2D10-200S
- (2) Elektrozawór, włącz/wyłącz - zawór elektromagnetyczny 3/2, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Złączka do zaworów - rura 4 mm x gwint M3 - KJS04-M3 lub KJL04-M3 lub KQ2S04-M3G
- (1) Złącze do zbiornika - 1/8 x 4 mm złącze męskie do zbiornika - KQ2H03-34S lub "-34AS"
- (2) Złączka do cylindrów - Złącze męskie MS do cylindrów - KQ2S04-M5 lub "-MSA"
- (1) Rura - 4 mm x 1696 mm długości Rura - TUO425B-X81US1696
- (2) Mocowanie cylindra - Mocowanie cylindra - MOCOWANIE CYLINDRA
(2) Czop sworznia tłoczyska cylindra - czop sworznia tłoczyska cylindra - CYLINDER-PRĘT-CZOP
Zestaw pneumatyczny 1A — dodatkowy cylinder jednostronnego działania zawiera wszystkie elementy potrzebne do dodania dodatkowego cylindra pneumatycznego jednostronnego działania do systemu.
Zestaw ten nie może być używany jako samodzielny element. Aby działał, należy go używać z zestawem pneumatycznym 1 lub zestawem pneumatycznym 2.
Zestaw pneumatyczny 1A – dodatek do cylindra jednostronnego działania (275-0275)
- (1) Sterownik elektromagnesu – kabel ze sterownikiem, łączy jeden port wejścia/wyjścia VEX EDR z jednym elektromagnesem
- (1) Cylinder - Siłownik jednostronnego działania ze sprężyną powrotną, średnica 10 mm - NCJ2D10-200S
- (1) Elektrozawór, włącz/wyłącz - zawór elektromagnetyczny 3/2, 5 V DC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Złączka do zaworów - Złączka do rurki 4 mm x gwint M3 - KJS04-M3 lub KQ2S04-M3G
- (1) Złączka do cylindrów - Złącze męskie M5 do cylindrów - KQ2S04-M5 lub "-M5A"
- (1) Mocowanie cylindra - Mocowanie cylindra - MOCOWANIE CYLINDRA
- (1) Czop sworznia tłoczyska cylindra - czop sworznia tłoczyska cylindra - CYLINDER-PRĘT-CZOP
Zestawy cylindrów dwustronnego działania
Zestawy cylindrów dwustronnego działania obejmują cylindry pneumatyczne dwustronnego działania. Zaletą tych cylindrów jest to, że gdy tłoczysko się wysuwa, nie musi pokonywać siły sprężyny, która występuje w cylindrach pneumatycznych jednostronnego działania. Dodatkowo pręt jest wpychany z powrotem (wsuwany) pod wpływem ciśnienia powietrza. Oznacza to, że cylindry dwustronnego działania mogą wytwarzać większą siłę w obu kierunkach niż cylindry pneumatyczne jednostronnego działania.
Zestaw pneumatyczny 2 – Cylindry dwustronnego działania zawiera wszystkie elementy niezbędne do stworzenia kompletnego układu sterującego dwoma cylindrami pneumatycznymi dwustronnego działania.
Zestaw pneumatyczny 2 zawiera dwa przepływomierze i wyłącznik, którego nie ma w zestawie pneumatycznym 1
Zestaw pneumatyczny 2 – cylindry dwustronnego działania (275-0276)
- (2) Sterownik elektromagnesu – kabel ze sterownikiem, łączy jeden port wejścia/wyjścia VEX EDR z jednym elektromagnesem
- (1) Zbiornik - Zbiornik, 1-1/2" X 4", z portem 1/8"NPT & M5 - US14227-S0400
- (1) Włącznik/wyłącznik - Zawór palcowy - VHK3-04F-04F
- (2) Cylinder, dwukierunkowy - Cylinder dwustronnego działania, średnica cylindra 10 mm - NCJ2D10-200
- (2) Elektrozawór, do przodu, do tyłu - 5/2 Pojedynczy zawór elektromagnetyczny, 5 V DC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Przepływomierz - przewód 4 mm do kontroli przepływu z łokcia M5 - AS1201F-M5-04T
- (6) Złączka do zaworów - Złączka do rurki 4 mm x gwint M3 - KJS04-M3 lub "-M3G"
- (1) Złączka do zbiornika - Złącze męskie 1/8 x 4 mm do zbiornika - KQ2H03-34S lub „-34AS”
- (2) Złączka do cylindrów - Złącze męskie M5 do cylindrów - KQ2S04-M5 lub "-M5A"
- (2) Nakrętka cylindryczna - Nakrętka do mocowania cylindra - NAKRĘTKA CYLINDRA
- (2) Czop sworznia tłoczyska cylindra - czop sworznia tłoczyska cylindra - CYLINDER-PRĘT-CZOP
Zestaw pneumatyczny 2A — dodatkowy cylinder dwustronnego działania zawiera wszystkie elementy potrzebne do dodania dodatkowego cylindra pneumatycznego dwustronnego działania do systemu.
Zestaw pneumatyczny 2A – dodatek do siłownika dwustronnego działania (275-0277)
- (1) Cylinder dwukierunkowy - Cylinder dwustronnego działania, średnica 10 mm - NCJ2D10-200
- (1) Przepływomierz - przewód 4 mm do kontroli przepływu z łokcia M5 - AS1201F-M5-04T
- (1) Elektrozawór, przód, tył - pojedynczy zawór elektromagnetyczny 5/2, 5 V DC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Złączka do zaworów - Złączka do rurki 4 mm x gwint M3 - KJS04-M3 lub KQ2S04-M3G
- (1) Nakrętka cylindryczna - Nakrętka do mocowania cylindra - NAKRĘTKA CYLINDRA
Dodatkowe części
Kabel sterownika elektrozaworu (2 sztuki) zawiera dwa kable sterownika elektromagnesu, które można wymienić w przypadku uszkodzenia oryginalnego kabla sterownika elektromagnesu.
Dostępne są dodatkowe przewody pneumatyczne umożliwiające oddzielenie elementów pneumatycznych na większe odległości.
