Legacy — zapobieganie wyciekom powietrza w układzie pneumatycznym VEX
Ważnym problemem podczas pracy z układem pneumatycznym VEX jest wyciek powietrza. Wszelkie nieszczelności powietrza w układzie zmniejszą całkowite ciśnienie i liczbę cykli (wysuwanie/wsuwanie), które układ pneumatyczny będzie mógł wykonać.
Zapobieganie wyciekom w armaturze zbiornika
Element mocujący zbiornik.
Element montażowy opony Schrader.
Złączki zbiornika powietrza składają się z zaworu pompy do opon Schrader i złączki zbiornika
Gwinty złączki zbiornika są już pokryte teflonem, co zapewnia szczelne uszczelnienie.
Element montażowy pompki do opon, z warstwą taśmy teflonowej owiniętą wokół gwintu w celu zapewnienia hermetycznego zamknięcia.
Rolka taśmy teflonowej.
Pojedynczą warstwę taśmy teflonowej można owinąć wokół gwintu łącznika opony Schrader przed wkręceniem go do otworu zbiornika powietrza. Pomoże to uzyskać szczelne uszczelnienie.
Zawór pompki do opon Scrader pokazany jest na elemencie zbiornika powietrza.
Złącze zbiornika pokazano na elemencie zbiornika powietrza.
Złączkę pompy do opon Schrader i złączkę zbiornika można mocno wkręcić w otwory na końcach zbiornika powietrza za pomocą klucza 7/16”.
Zapobieganie wyciekom w przyłączach cylindrów i zaworów
Element mocujący cylinder.
Element przyłączeniowy przepływomierza.
Armatura do cylindrów pneumatycznych obejmuje armaturę do cylindrów i przepływomierze.
Podkładka jest zaznaczona na elemencie złączki cylindrycznej.
Podkładka jest zaznaczona na elemencie łącznika przepływomierza.
Złączki te posiadają podkładkę, która pomaga stworzyć hermetyczne uszczelnienie.
Element cylindra dwustronnego działania z przepływomierzem przymocowanym do jednego portu i złączką dodaną do jednego z pozostałych portów.
Używając małych szczypiec, ostrożnie dokręć złączki o około ¼ obrotu poza dokręcenie palcem.
Element przyłączeniowy zaworu.
Pneumatyczne zawory elektromagnetyczne wykorzystują złączki zaworowe.
Podkładka jest zaznaczona na elemencie łącznika zaworu.
Złączki zaworów posiadają również podkładki, które zapewniają hermetyczne uszczelnienie.
Elementy przyłączeniowe zaworów dodane do portów na elemencie zaworu.
Złączki te również należy dokręcić o ¼ obrotu powyżej palca, za pomocą małych szczypiec.
Cięcie, wkładanie i zwalnianie przewodów pneumatycznych
Schemat pokazujący, że odcinki przewodów pneumatycznych należy ciąć w poprzek przewodu, a nie pod kątem.
Węże pneumatyczne używane do łączenia urządzeń pneumatycznych można przeciąć ostrymi nożycami użytkowymi.
Aby utworzyć hermetyczne uszczelnienie, należy przeciąć rurkę prosto, tworząc kwadratowy koniec. Nie przecinaj rurki pod kątem.
Uwaga: Im dłuższy jest przewód pomiędzy zaworem a cylindrem pneumatycznym, tym większa jest utrata ciśnienia powietrza przy każdej aktywacji cylindra.
Element łącznika zbiornika pokazano w połączeniu ze zbiornikiem powietrza.
Strzałki wskazują, że można nacisnąć zewnętrzny kołnierz łącznika zbiornika, aby zdjąć łącznik.
Do wszystkich łączników przewodów pneumatycznych można podłączyć przewód, po prostu wsuwając go do złączki, aż do oporu.
Upewnij się, że przewód pneumatyczny jest całkowicie włożony do złączki. Istnieje gumowa uszczelka pierścieniowa, przez którą musi przejść rurka, aby zapewnić hermetyczne uszczelnienie.
Aby zwolnić rurkę, należy wcisnąć zewnętrzny kołnierz złączki w stronę złączki, a następnie można zdjąć rurkę.
Testowanie szczelności
Element zaworu elektromagnetycznego jest oznaczony ikoną bąbelka nad jednym z elementów przyłącza zaworu, co oznacza, że ​​bąbelki można wykryć przy użyciu mydła i wody.
Jeżeli układ pneumatyczny nie utrzymuje ciśnienia powietrza przez pewien czas, oznacza to, że gdzieś w układzie występuje nieszczelność.
Jednym ze sposobów sprawdzenia szczelności jest nałożenie niewielkiej ilości roztworu mydła i wody na miejsca połączenia złączy. Jeśli w jednym z tych miejsc pojawią się pęcherzyki, oznacza to wyciek powietrza i należy dokręcić złączkę.
Uwaga: Nie stosować roztworu mydła i wody do połączeń elektronicznych.
