Aby połączyć robota 123 z internetowym kodem VEXcode 123 w systemie Windows, wystarczy kilka kroków.
Włącz Robota 123, popychając Robota 123 po powierzchni, aby go „obudzić”.
Uruchom internetowy VEXcode 123, przechodząc do code123.vex.com. (Zobacz artykuł dotyczący konfiguracji VEXcode 123 VEX Library , aby zapoznać z wymaganiami dotyczącymi przeglądarki i urządzenia.)
Otwórz VEXcode 123 i wybierz ikonę Robota na pasku narzędzi.
Wybierz „Połącz”.
Z listy dostępnych robotów wybierz nazwę robota 123, którego chcesz sparować.
Po wybraniu robota wybierz przycisk „Paruj”.
Ikona robota zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia robota pojawi się komunikat „Łączenie z:”.
Po podłączeniu robota 123 ikona robota zmieni kolor na zielony. Komunikat w oknie będzie brzmieć „Połączono z:” i zawierać nazwę robota podłączonego do internetowego kodu VEXcode 123.
Pod komunikatem „Połączono z:” znajduje się ikona wyświetlająca poziom naładowania baterii robota 123.
Poziom naładowania baterii będzie wyświetlany w jednym z trzech kolorów:
Kolor czerwony oznacza niski poziom naładowania baterii |
Żółty oznacza średni poziom naładowania baterii | |
Kolor zielony oznacza pełny poziom naładowania baterii |
Aby odłączyć robota VEX 123 od internetowego kodu VEXcode 123
Wybierz opcję „Rozłącz”, aby odłączyć robota 123 od kodu VEXcode 123.
Jeśli masz problemy z połączeniem
- Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z łączeniem się z internetowym VEXcode 123 VEX Library artykuł.
- Jeśli nadal masz problemy z połączeniem robota 123 z VEXcode 123 zapoznaj się z tym artykułem VEX Library , aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy z połączeniem Bluetooth w systemie Windows.
- Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, skontaktuj się z obsługą VEX.
