Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z robotem 123 za pomocą internetowego programu VEXcode 123 (code123.vex.com), istnieje kilka kroków, które możesz wykonać, aby rozwiązać problem.
VEXcode 123 Nie mogę znaleźć mojego robota 123
Problem:
Nie 123 Znaleziono roboty podczas próby połączenia się z internetowym kodem VEXcode 123.
Upewnij się, że Robot 123 jest włączony i znajduje się w zasięgu Twojego urządzenia. Włącz robota 123, przesuwając koła po powierzchni, aby go „obudzić”, jak pokazano na tej animacji.
Robot 123 musi znajdować się w zasięgu Bluetooth (w promieniu około 30 stóp) od urządzenia, z którym próbujesz się połączyć.
Upewnij się, że Robot 123 jest naładowany. Kontrolka zacznie pulsować na czerwono, wskazując, że bateria w urządzeniu 123 jest słaba, jak pokazano na tej animacji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania poziomu naładowania akumulatora robota 123 za pomocą lampki kontrolnej, zapoznaj się tym artykułem w bibliotece VEX.
Upewnij się, że Robot 123 nie jest obecnie w trybie aktualizacji. Podczas aktualizacji robot 123 będzie migał kolorami i odtwarzał dźwięki. Obejrzyj tę animację, aby zobaczyć migające kolory i usłyszeć dźwięki.
Uwaga: długość aktualizacji animacji została skrócona. Rzeczywista aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zająć do 2 minut.
Upewnij się, że Bluetooth jest włączony, a VEXcode 123 ma uprawnienia do korzystania z Bluetooth w Twoim urządzeniu.
W tych artykułach z biblioteki VEXznajdziesz wskazówki, jak rozwiązywać problemy z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z Twoim urządzeniem.
Poziom baterii robota 123 jest zbyt niski, aby zaktualizować robota 123
Problem:
Twój robot 123 nie może się połączyć, ponieważ oprogramowanie sprzętowe jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Jednakże poziom naładowania akumulatora 123 Robot jest zbyt niski, aby to zrobić.
Możliwe rozwiązanie:
Naładuj robota 123. Następnie spróbuj połączyć robota 123 z kodem VEXcode 123.
Utracono połączenie z robotem 123
Problem:
Twój robot 123 utracił połączenie z internetowym kodem VEXcode 123. Utrata połączenia może być spowodowana wyniesieniem Robota 123 poza zasięg lub śmiercią Robota 123.
Możliwe kroki rozwiązania:
Jeśli Twój Robot 123 jest poza zasięgiem, przywróć go w zasięg swojego urządzenia.
W tych artykułach z biblioteki VEX znajdziesz wskazówki, jak rozwiązywać problemy z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z Twoim urządzeniem.
Jeśli robot 123 nie działa, naładuj akumulator. Następnie włącz robota 123, aby ponownie się połączyć.
Jeśli robot jest naładowany i znajduje się w zasięgu, wyłącz robota 123 i włącz zasilanie. (Wyłącz robota i włącz go ponownie.) Aby wyłączyć robota 123, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Start” przez 3 sekundy, jak pokazano na tej animacji.
Następnie obudź robota, przesuwając koła po powierzchni. Lampka kontrolna zacznie pulsować i usłyszysz dźwięk uruchamiania, wskazujący, że robot 123 jest włączony i gotowy do kodowania.
