Jeśli masz problemy z połączeniem się z VEX GO Brain za pomocą aplikacji VEXcode GO, możesz wykonać kilka kroków, aby rozwiązać problem.
W tym artykule opisano typowe problemy z połączeniem i możliwe kroki rozwiązania.
VEXcode GO nie może znaleźć mojego mózgu VEX GO
Problem:
VEXcode GO w dalszym ciągu wyświetla okno dialogowe „Wybierz mózg VEX GO”, ale Twój mózg VEX GO się nie pojawia.
Możliwe kroki rozwiązania
Upewnij się, że bateria VEX GO jest podłączona do VEX GO Brain i że bateria jest naładowana.
Upewnij się, że VEX GO Brain jest włączony i znajduje się w zasięgu Twojego urządzenia. Po włączeniu zasilania przycisk na górze Braina zmieni kolor na zielony.
VEX GO Brain musi znajdować się w zasięgu Bluetooth (w promieniu około 30 stóp) od urządzenia, z którym próbujesz się połączyć.
Upewnij się, że Brain nie jest obecnie w trybie aktualizacji. Aktualizowany mózg będzie migał na zielono i czerwono podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji kolor zmieni się na zielony. Proces ten pokazano w tej animacji.
Uwaga: długość aktualizacji animacji została skrócona. Rzeczywista aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zająć do 2 minut.
Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i VEXcode GO ma pozwolenie na używanie Bluetooth w Twoim urządzeniu.
W tych artykułach z biblioteki VEXznajdziesz wskazówki, jak rozwiązywać problemy z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z Twoim urządzeniem.
Poziom baterii VEX GO jest zbyt niski, aby zaktualizować VEX GO Brain
Problem:
Twój VEX GO Brain nie może się połączyć, ponieważ oprogramowanie jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Jednak poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby to zrobić.
Możliwe rozwiązanie:
Naładuj baterię VEX GO. Następnie spróbuj połączyć swój VEX GO Brain z VEXcode GO.
Przed próbą połączenia upewnij się, że naładowana bateria jest podłączona do Brain i że Brain jest włączony.
Utracono połączenie z VEX GO Brain
Problem:
Twój VEX GO Brain utracił połączenie z VEXcode GO opartym na aplikacji. Utrata połączenia może być spowodowana tym, że VEX GO Brain znajduje się poza zasięgiem, bateria VEX GO jest rozładowana, przewód łączący VEX GO Brain z baterią jest odłączony lub że konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia.
Możliwe kroki rozwiązania:
Jeśli Twój VEX GO Brain jest poza zasięgiem, przywróć go w zasięg swojego urządzenia.
Jeśli bateria VEX GO jest wyczerpana, naładuj ją. Następnie włącz VEX GO Brain, aby ponownie się połączyć.
Jeżeli bateria VEX GO jest odłączona od VEX GO Brain, wymień wtyczkę i upewnij się, że jest podłączona.
Jeśli bateria jest naładowana, a mózg i bateria są ze sobą połączone i znajdują się w zasięgu, wyłącz i włącz VEX GO Brain. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby spowodować wyłączenie mózgu. Następnie naciśnij przycisk, aby włączyć go ponownie.
Nie można zaktualizować nieaktualnego oprogramowania sprzętowego za pomocą aplikacji Chromebook
Problem:
Twój VEX GO Brain wymaga zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego, aby się połączyć, ale nie może dokonać aktualizacji.
Możliwe rozwiązanie
Użyj aplikacji VEX Classroom, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Kliknij przycisk „Otwórz pomoc”, aby przejść tego artykułu i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat aktualizacji VEX GO za pomocą aplikacji VEX Classroom.
Jeśli nadal masz problemy z połączeniem VEX GO Brain z VEXcode GO, zapoznaj się z artykułami biblioteki VEX, aby rozwiązać problemy z połączeniem Bluetooth na swoim urządzeniu.
Jeżeli nie uda Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną .
